Старый 08.07.2014, 16:11   #1
Вес репутации: 0 jack79 is on a distinguished road
По умолчанию бьёт руль, скрипит ходовка.
Приветствую. Проблема такая; бьёт руль на скорости от50км/ч и выше, не всегда,но часто. При переезде лежачего полицейского скрип резинок. На мести или при начале движения еогда крутьшь рулем тоже скрип с левой стороны. Думаю поменять опорные подшибники,резинки стабилизатора,линки,рулевые наконечники. Может на что то другое обратить внимание при таких симптомах?
jack79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 21:36   #2
не гадать ,а поднять на подьемник и все проверить ,руль может отбивать от плохой балансировки
Старый 08.07.2014, 21:49   #3
jack79, скрип и стук от втулок и стоек стабилизатора, скорее всего. Биение руля от колёс.
Старый 08.07.2014, 22:28   #4
Аватар для igor51
Вес репутации: 0 igor51 is on a distinguished road
если скрипит ближе к лобовому стеклу то скорее сами опоры а не подшипники ,у меня руль било при торможении -протачивал диски,а если в движении то самое простое давление и баллансировка
igor51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 22:54   #5
jack79, попробуй сначала колеса отбалансировать
Старый 09.07.2014, 10:29   #6
Сообщение от igor51 Посмотреть сообщение
А опоры и опорные подшибники не одно и тоже? Всмысле продается же в сборе ?
Старый 09.07.2014, 10:34   #7
Сообщение от jack79 Посмотреть сообщение
Не, не в сборе. Опоры это железяка с резиной. Могу сказать точно, что на стуки при проезде полицейских они не влияют. Менял - не помогло. Здесь проблема в штатных аммортах. Они просто так работают((.
Старый 09.07.2014, 10:52   #8
jack79, опора это чашка, а подшипник энто подшипник
Старый 09.07.2014, 11:24   #9
Аватар для igor51
TD11-34-380B Опора переднего амортизатора ,L208-34-38X Подшипник опоры амортизаторы переднего
Dmitri_O (29.10.2014)
Старый 09.07.2014, 11:40   #10
Спасибо. В первом случае это опора в сборе(с подшибником)?
ghost (02.11.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
