Старый 09.07.2014, 15:32   #1
Вес репутации: 0 CrazyNsk is on a distinguished road
По умолчанию Заглючило электрику
На Mazda cx-7 2011года, покупалась в россии у официального диллера, гарантия закончилась пару месяцев назад. В общем подъехал заглушил машину, даже не ставил на сигнализацию, и потом попытался завести, не видит ключ. Дай думаю воткну ключ может батарейка села (хотя её недавно менял), воткнул ключ в зажигание, поворачиваю, и панель приборов не загорается, свет в салоне не работает, загорается мониторчик , но все значение обнулились и где обычно настройки радио, там загорается надпись Hello и всё. Машина естественно не заводится. Пробовал разные манипуляции снимать/ставить на сигнализацию, (сигналка Pandora) ничего не помогало, с родного ключа она не закрывается и не открывается, никак не реагирует, но самое интересное что с автозапуска заводится, но если вставить ключ она его не видит. в итоге каким то чудесным образом после того как завёл машину с автозапуска, сел в неё, повернул ключ, нажал тормоз она не заглохла, по быстрому доехал до гаража, и поставил её там ) Пока ставил в гараж, открыл багажник, машина заглохла, опять завел с автозапуска, сел в неё, повернул ключ заехал в гараж, потом вышел из машины дай думаю попробую закрыть с родной сигналки, и о боги она закрылась, но откываться уже не хотела, достал ключ, открыл дверь ключем, сел воткнул в зажигание повернул, и тут буквально на пол секунды всё загорелось и панель в том числе , и снова погасло... Поэтому думаю, может где то что то отходит, или какой предохранитель сгорел ? может кто сталкивался ? куда копать ?
Заранее спасибо!
CrazyNsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 15:41   #2
CrazyNsk, что с машиной недавно делали? Может быть в сервис ездили в ближайший месяц? Скинте, для начала клемму аккума на несколько минут.
Старый 09.07.2014, 15:44   #3
Единственное что сделал, это снимал козырьки , и отключал подсветку у них.
И до этого ездил на сто делали, крышу, но они к электрике не прикасались.
Клемму снимал, не помогло.
Старый 09.07.2014, 17:40   #4
CrazyNsk, может колодки тормозные меняли??
Старый 10.07.2014, 07:21   #5
Ничего вообще не делали в последние тысяч 6
Старый 10.07.2014, 10:25   #6
CrazyNsk, скорее всего пандора мудрит.
Старый 10.07.2014, 10:46   #7
CrazyNsk, попробуй сигналку перезагрузить
Старый 10.07.2014, 14:08   #8
Оказалось все гораздо проще чем я мог себе представить )
Всего лишь на всего сгорел предохранитель на 15А с названием ROOM, который снизу слева от руля. Когда доставал их смотрел, плохое освещение, не видно было, что он сгорел. Потом прозвонил каждый тестером и оказалось, что он мертвый. Заменил и все стало как прежде )
Спасибо всем за помощь.
Старый 10.07.2014, 14:57   #9
CrazyNsk, вот и славно
Старый 11.07.2014, 11:19   #10
Вообщето просто так не сгорает!!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
