Старый 14.07.2014, 10:32   #1
Вес репутации: 0 Ernis is on a distinguished road
15 Нужна помощь по АКПП
Доброго времени суток. У меня проблемы с акпп. Или может что нибудь другое. У меня cx-7 2006 года 2.3 турбо. Год назад задел передний бампер и радиатор охлаждения масла акпп. После замены радиатора, по не знанию что нет уровня масла в акпп проехался метров 300 до пункта замены масла. То есть машина трогалась с места после 3000 оборотов. Долили масло ТIV 4 литра. После начались пооблемы. После прогрева двигателя через 10-15 км езды возникает какой то шум посторонний в лвигателе или в коробке, понять не смог. Звук как будто точат нож. После возникновения этого звука Маша начинает дергаться при переключении скорости, обороты дергаются, и через пару минут на 3 передачу встает и вообще не едет, а обороты есть. У нас в городе нет сервис центра на мазду. Мастера универсалы боятся браться за нее. Не знаю что и делать. Помогите кто сталкивался с этим. Кстати вчера проверил уровень масла в акпп. Выше нормы. Слил 1,5 литра. Сейчас на мин. Проблема осталась та же. Иногда загорается индикатор AT. Check показывает проблемы в3 цилиндре. Спасибо всем.
Ernis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 23:15   #2
Ernis, обратись к людям которые занимаются ремонтом коробасов,ситуация не веселая
Старый 15.07.2014, 07:01   #3
К сожалению нормальных мастеров по коробке не нашел. Покатались и говорят мы такие не делаем��
Старый 15.07.2014, 08:28   #4
Сообщение от Ernis Посмотреть сообщение
понятно,привыкли не делать а срубать,а где делать надо и искать причину сразу
Старый 17.07.2014, 01:26   #5
После замены радиатора, когда завожу появляется сильный шум в движке и сразу тихнет. Раньше звук двигателя был плавным и приятным. Вчера поднял машу на подъемнике и завел. Звук идет из коробки. Сегодня с утра завел машу и сразу же переключил на заднюю передачу и обратно паркинг и заглушил. Чуть подождал и завел. Звук стал как раньше. Прогрел машу и поехал. Странно, но после даже 20 км звук не появился. И коробка вела себя нормально. Не пойму что это значит?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
