Старый 16.07.2014, 17:02   #1
Вес репутации: 0 sasha sasha is on a distinguished road
По умолчанию Зажигание автомобиля
всем здравствуйте!помогите решить одну проблему. приехал на работу, оставил машину на стоянке на солнце, было жарко, плюс 30. После поехал на обед, завел, приехал домой, заехал в гараж, повернул ключ зажигания, вытащил ключ из замка а двигатель продолжает работать в обычном режиме, при этом не троит, не трясется. раньше стояла у предыдущего хозяина сигналка с автозапуском но он ее убрал. Ездил к официалам, они там четыре часа ползали искали, диагностику проводили, сказали что нашли какие-то два провода, их убрали, что-то заизолировали. При этом когда двигатель работает без ключа датчик штатной сигнализации при нажатии на запирание дверей не мигает. Двери все закрываются но открывается только потом водительская дверь. Поработав минут пятнадцать двигатель глохнет сам. Первые два раза вообще выходил с работы, подхожу к машине а там на приборной панели несколько лампочек горит, бензонасос работает но на поворот ключа стартер вообще не реагировал Подобные ситуации возникали раза три при чем когда было жарко и когда автомобиль стоял на солнце. Что это может быть? сигналка или что? и еще вопрос: почему магнитола не работает при выключенном зажигании.
sasha sasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2014, 18:23   #2
Аватар для Fujik86
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 12 Fujik86 is on a distinguished road
Сообщение от sasha sasha Посмотреть сообщение
Привет! Это скорее всего та самая сигналка,кот стояла у предыдущего хозяина и ее рукожопые мастера в сервисе криво демонтировали! Либо сам хозяин "Кулибин" ее убрал! а теперь на жаре ее глючит! Тебе нужно к грамотному электрику
2.3t inlet downpipe chip 98
Fujik86 вне форума   Ответить с цитированием
sasha sasha (22.07.2014)
Старый 16.07.2014, 22:06   #3
sasha sasha, думаю это отглазки старой сигналки
Старый 23.07.2014, 00:35   #4
Кто нибудь подскажите в Удмуртии хорошего электрика.официалы руками разводят говорят все в норме в машине ошибок нет.заранее благодарен.
Старый 23.07.2014, 09:22   #5
Аватар для Сайракс
Может это турботаймер вот только 15 минут как то многовато))
sasha sasha (23.07.2014)
Старый 23.07.2014, 14:22   #6
а на 2.5 л. где нет турбины разве ставится турботаймер. сигналка стояла с автозапуском, ее убрали. главное такая фигня происходила когда машина на солнце долго стояла а в салоне было совсем горячевато...что теперь всю электронику что ль перетряхивать?!
Старый 23.07.2014, 14:25   #7
похоже старую сигналку криво удалили
Старый 23.07.2014, 14:25   #8
Аватар для Сайракс
Я не увидел в Вашем сообщение что у Вас двигатель 2,5, тогда конечно нет
Старый 23.07.2014, 23:17   #9
Подскажет может кто как разобраться с этой проблемой.электрики руками разводят мол все чисто ничего нет. Не знаю что делать. Опасаюсь теперь машину надолго оставлять
Старый 24.07.2014, 09:46   #10
Аватар для Fujik86
Значит не те электрики! Проблема то на лицо! к офицалам лучше вообще не соваться,там еще те электри с руками из одного места....Там где электрики руками развели,что они с машиной делали перед этим?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
