Старый 23.07.2014, 23:57   #1
Вес репутации: 0 Dimasti is on a distinguished road
3 Нужна помощь, не заводится cx 7
У машины был разряжен акб . С пускового устройства она заводилась . Потом акб сел заводится она перестала . Акб зарядили но машина так и не заводится .
Уточнение машина с без ключевым доступом . До рестайлинг . Ключ видит. Ключ проворачивается но начинает что-то мерзко звенеть . Стартер при этом не крутит . Подскажите может какой секрет или адаптация нужна или прописывать надо что нить .
Если есть электрик в мск который может подъехать к авто и помочь тоже буду признателен.
Dimasti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 00:22   #2
Dimasti, попробуйте другой заряженный аккум. Что значит "мерзко звенеть"?
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
Откройте капот, послушайте где звон.
Последний раз редактировалось colobus; 24.07.2014 в 00:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.07.2014, 00:54   #3
Другой акум цеплял . И к зарядке для акб подрубал эфект прежний. Мерзко звенит это чемто напоминает сломанный школьный звонок советских времен . Звук пищалки ПЭЭЭЭЭЭЭ. Звон -звук идет из щитка приборов . Моргает контрольными лампами но не заводится. Потом гудеж пропадает все остается по старому
Последний раз редактировалось Dimasti; 24.07.2014 в 01:25..
Старый 24.07.2014, 01:30   #4
Dimasti, именно под приборкой? Попробуйте открыть капот и послушать! (Пускай кто-то другой покрутит стартер). Под приборкой звенеть нечему. Возможно подшипник на шкиве стартера развалился. Надо понять откуда звук.
Старый 24.07.2014, 09:46   #5
Стартер не крутит . Звук обычной пищалки . По типу если ты фары не выключил или еще что нить .
Старый 24.07.2014, 12:36   #6
Dimasti, может какой предохранитель отвечающий на стартер сгорел? Проверь предохранители.
Надеюсь, клеммы акб чистые - не окислились.
Старый 24.07.2014, 12:46   #7
попробую сегодня человека с компом привезти пускай покопается в мозгах.
Старый 24.07.2014, 16:11   #8
3 Электрик
Есть может у кого Контакты толкового Автоэлектрика по Маздам . в МСК
Старый 24.07.2014, 16:28   #9
Dimasti, свечи посмотрел?
Старый 24.07.2014, 16:36   #10
а толку если на стартер сигнала не идет. вопрос идет больше к сигналке и безключевому доступу.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
