Старый 14.04.2010, 02:08   #1
Аватар для Frayd
Вес репутации: 0 Frayd is on a distinguished road
По умолчанию Странное поведение двигателя
Америкоска,244 л/с Пробег реальный 40 т.км с копейками. Возникает периодически давольно сильная волнообразная вибрация на холостом ходу,особенно чувствуется во время стояния в пробках и под нагрузкой( без нагрузки на паркинге или нейтрали тоже есть, но при дополнительном отборе мощности становиться еще ощутимие) на хорошо прогретом моторе( на холодном двигателе не было вроде),вибрация по характеру не постоянная, а как бы плавающая( по ощущениям плавно и волнообразно начинает потрясывать, как будто двигатель вдруг начинает работать на 3 цилиндрах,а потом опять работает ровно, интервал этих плаваний 2-5 секунд по наростающей и продолжается этот эфект до бесконечности ) при этом по стрелке тахометра реального изменения числа оборотов нет
(стрелка стоит как вкопанная). Все воздушные трубки герметичные, надеты правильно подсоса воздуха вроде нет.Прогрев ровный без провалов и "гуляний" оборотов.
Чек не загорался ни разу(сама лампочка на приборке исправна, т.к гаснет после заводки как и положено при отсутствии неисправности), опоры двигателя в норме,сухие и без повреждений( вибрация кстати не постоянная и иногда ее вообще нет)Компьютерная диагностика пропусков зажигания не регистрирует и никаких ошибок не выдает,свечи менялись,VVT шестеренка менялась(но небольшой шумок у двигателя остался),датчик расходомера воздуха чистили,бензин только 95,( на 98 те же симптомы)и пробывал разные заправки, дыма из выхлопной системы при прогреве и на уже прогретом моторе нет, угара масла не замечалось( на 7-8 тыс км если ездить в жестком режиме с частыми ускорениями доливать приходится около 250 - 350гр. свечи без копоти, центральный электрод чистый - сероватого цвета и не сгоревший, зазоры свечных электродов в норме.Лямбда-зонды в норме( по крайней мере на стенде кажет что все "ок") Трубка турбины не замаслянная, заслонка вроде как чистая. Разгонная динамика отличная.
Короче перепроверили многое, даже метки зажигания и износ цепи - все "ок"
Меряли компрессию - разброс есть, но минимальный и в допустимых пределах между 1 и 4 цилиндром.
Масло меняю через 7-8 т.км( при замене всегда черное).
С марками масел эксперементировал, от Делексы отказался давно, лью синтетику Мобил 5W50 зимой и 10W60 - на теплое время года, заметил, что на этом масле мотор работает значительно тише и мягче. Кстати на Делексе вибрация та же.
Езжу так давно..дико надоела эта периодически возникающая ниоткуда тряска...
Заметил, что если после того как начало трясти "отжечь" или дать двигателю остыть тряска временно пропадает.
Температура во время возникновения вибрации по прибору всегда в норме( по середине шкалы), вентиляторы включаются, уровень охолождайки в норме.
Дилер разводит руками...По заводке в морозы никогда нареканий не было - заводилась всегда и без проблем(хотя на холодную в морозы ниже 18-20 градусов тарахтела конечно давольно громко)
Что посоветуете ? Может ее попробывать перепрошить ? Где это сделать? Может есть какой то знающий этот мотор мастер у кого то тут на примете ?
Последний раз редактировалось Frayd; 14.04.2010 в 02:40..
Frayd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 09:55   #2
Аватар для Uri
Сказал(а) спасибо: 25
Проверь при выключенном климат-контроле.....
Старый 14.04.2010, 10:04   #3
Аватар для Frayd
Сообщение от Uri Посмотреть сообщение
Климат не влияет, трясет и с ним и без него.
Старый 14.04.2010, 18:41   #4
Аватар для Uri
Проверь по срабатыванию вентилятора охлаждения радиатора, т.е. если вентилятор срабатывает-вибрация есть, вентилятор остановился - вибрации нет.....
Старый 17.04.2010, 23:48   #5
Пока MB C250
Аватар для Саша "Спартак"
у иеня бывает такое тока при климате, т.е. при включении компрессора
Старый 21.04.2010, 15:22   #6
Вес репутации: 0 vvvvv is on a distinguished road
у меня такая фигня бывает, особено если долго езжу в спокойном режиме, врубается вентилятор охлаждения - вибрация есть, выключается - вибрации нет., стоит погонять все в норме никакой вибрации... диагностика никаких ошибок не показывает, иногда бывает ругается на бенз, лью 95й пару раз пробовал на доливку 98, разницы никакой. амкрикоз 75000 пробег.
vvvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 00:16   #7
Аватар для znaxar06
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 17 znaxar06 is on a distinguished road
И меня постигла эта проблема... Пробег 116 000
Холостой ход и на 100-120 вибрирует ощутимо
Гуру жду комментариев до субботы поеду к мастеру
Подскажите куда "капать" если что
P.s. Столет сто зим всем привет огромный
Марат ты здесь?
в честной борьбе побеждает жулик...
znaxar06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 22:09   #8
Вес репутации: 0 Goblinnb is on a distinguished road
Сообщение от znaxar06 Посмотреть сообщение
Марат ты здесь?
У меня аналогичный вопрос.
Вибрирует; при нагрузке сильнее чем без нагрузки.
znaxar06 - каковы результаты поездки?
Goblinnb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 14:39   #9
Вес репутации: 15 void is on a distinguished road
Сообщение от Goblinnb Посмотреть сообщение
Смотрите подушки двигателя. Особенно переднюю и заднюю.
void вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
