Старый 05.08.2014, 19:55   #1
Вес репутации: 0 Алмат is on a distinguished road
По умолчанию Механический скрежет
Всем доброго времени суток!!! по стечению обстоятельств в апреле поменял двигатель. Все в норме!!! Однако при резком начале движения, т.е. только после полного торможения и резкем разгоне происходит слышимый механический скрежет, как будто при нагрузке что-то об что-то задевает. Стенд ничего не показывает, так как нет особой нагрузки. в спокойном режиме все отлично.. Заранее благодарю за советы
Добавлено через 14 минут 1 секунду
В дополнение ощущается вибрация по полу кузова.
Последний раз редактировалось Алмат; 05.08.2014 в 20:09.. Причина: Добавлено сообщение
Алмат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 07:59   #2
Алмат, Проверьте крепление нижней подушки двигателя и состояние самой подушки.
Также крепление трубы глушителя.
Скорее всего проблемы не внутри двигателя, а снаружи.
Старый 19.08.2014, 14:23   #3
Аватар для turan1978
Вес репутации: 16 turan1978 is on a distinguished road
Доброго.Почти такая же проблема. При выезде с парковки задом около 70метров (тупик в конце дома)и переключении вперед, доходит до 2 скорости, затем пауза секунд на 6, пропадает тяга (никакой реакции на газ),затем скрежет из под днища и машина едет.
turan1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 16:33   #4
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 13 ser81msk is on a distinguished road
колодки не стерлись?
ser81msk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 22:02   #5
Сообщение от Алмат Посмотреть сообщение
У меня так было на мазде3, поймав камень погнул защиту двигателя,,, тоже измучился искать скрежет в итоге на подъемнике после снятия защиты увидел потертости, легкими ударами кувалды исправили защиту и все прошло
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
