Старый 06.08.2014, 10:50   #1
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 15 dik30 is on a distinguished road
По умолчанию Подскажите. Замена воздушного фильтра двигателя
Добрый день, уважаемые одноклубники!
Подскажите пож-та, как заменить воздушный фильтр двигателя, не снимая патрубок.
Попытался отсоединить провод, показанный на рисунке, не получается. Может кто подскажет, как его снять, тогда и доступ к фильтру будет.
Спасибо!!!
Тип файла: jpg cx70.jpg (26.9 Кб, 115 просмотров)
dik30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 11:07   #2
dik30, Никак,там один винт открути на патрубке и всё,в чём проблема?
dik30 (06.08.2014)
Старый 06.08.2014, 11:21   #3
Не хочу откручивать, он там так хорошо прикручен, просто я уже в прошлом году менял не снимая патрубок, а именно как то у меня получилось снять или продвинуть этот самый провод, и поменял фильтр. А, в эттом году попытался, и не получается, вообщим забыл как так получилось в прошлый раз. Вот и спрашиваю, может кто подскажет
Старый 06.08.2014, 11:41   #4
dik30, чуток в верх приподнимаешь и просовываешь в щель пальцы и вытаскиваешь фильтр ,после этого загоняешь новый
Старый 06.08.2014, 12:25   #5
[QUOTE=dik30;238035]Не хочу откручивать, он там так хорошо прикручен
я под столом ,а если серьезно то крышку лучше снять и почистить внутри а лучше пропылисосить ,я всегда так делаю при замене ,там снимать то пару минут ,зато потом все чистинько и аккуратненько ,защелка легко снимаеться маленькой отверткой ,засовываешь в прорезь и на себя и она отшелкиваеться
Старый 06.08.2014, 12:31   #6
все же проще открутить винт и снять патрубок чем мучатся.
Старый 06.08.2014, 13:57   #7
dik30, там клипса! аккуратно отвертку небольшую плоскую вставь между хомутом и основанием клипсы и тяни хомут вверх,...я по первой с нова тоже чутка помучился больно плотно сидит....правда у меня мотор 2.3...не бойся все ок будет,... Формучане просили видио снять,все руки не доходят)))) хочешь, матанись ко мне на север я тебе сниму ее!
Последний раз редактировалось Sergei$; 06.08.2014 в 14:00..
Старый 06.08.2014, 17:36   #8
No cat+intake+chip=:)
Аватар для Mr. Nibatsu
Главное - верить в себя и все получится) Я тоже когда то боялся что-то сломать, после полной замены впуска на более производительный уже не страшно. Тем более тут то всего фильтр сменить
Пыщь - Пыщь, motherfuska!!!)
Старый 06.08.2014, 19:57   #9
Mr. Nibatsu, смелый Вы! я вот пока на впуск не как не решусь,самостоятельно,хотя вроде и руки из того места растут ))))) думаю надо поставить,капот открою,посмотрю,чего то много там всего на нем весит
Старый 06.08.2014, 22:24   #10
dik30, я ответил на ваш вопрос который на личку мне отправили.
Отвечаю здесь всем и многие знают, что эту процедуру я часто делаю, или меняю фильтр или пропылесошу.
Еще раз отвечаю, не надо ничего откручивать.
Крепление крышки фильтра убираете, провод (то место который на фото обозначено) с крышки фильтра снимаете и немного вниз убираете, немного крышку поднимаете и толкаете к двигателю и поднимаете правую сторону крышки как пасть крокодила.
Последний раз редактировалось Fuad; 06.08.2014 в 22:26..
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
