Старый 11.08.2014, 23:09   #1
Вес репутации: 12 iwanza is on a distinguished road
По умолчанию Скрипит (хрустит) руль, что делать?
Всем добрый вечер.
При повороте руля в любом направлении слышно скрип где то внутри руля. Подскажите, как боролись с этой проблемой. Если необходимо снятие руля, прошу фото или инструкцию как это сделать. Страшно снимать руль, особенно когда не знаешь как это сделать.
Спасибо.
iwanza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 00:59   #2
тоже что то там шебуршит внимание не обращаю на это
Старый 12.08.2014, 07:29   #3
Может это рейка
Старый 12.08.2014, 08:31   #4
Снимать руль очень просто.
1. Снимаем минусовую клемму (от греха)
2. Вытаскиваем резиновые заглушки по обеим сторонам руля.
3. Выкручиваем два болтика на 10 в отверстиях под заглушками. Этими болтами крепится серцевинка руля с подушкой.
4. Аккуратно вытаскиваем серцевину руля, отключив разъемы проводки.
5. Откручиваем центральную гайку (вроде на 21) крепления руля к валу.
6. Сдергиваем рулевую колонку с вала (самое сложное).
П. 6 - снятие баранки может и не потребоваться. Когда снимите серцевинку - будет виден механизм подвода питания к рулевым кнопкам. Возможно именно он и издает звуки.
Сам снимал руль для ремонта кожаного покрытия - отдавал руль в реставрацию.
Обратная сборка в обратной последовательности.
Старый 12.08.2014, 09:01   #5
Может это рейка
тоже думаю на рейку
Старый 12.08.2014, 09:59   #6
снял руль, промазал движущиеся части. Собрал всё обратно, не скрипит, но теперь моргает значёк подушки безопасности.
Что делать?
Старый 12.08.2014, 10:24   #7
iwanza, Либо плохо подключили разъем подушки. Либо стоит снять клемму аккумулятора и подключить повторно. Может быть ошибка сбросится.
Старый 12.08.2014, 10:43   #8
Gregor42ru, всегда даешь толковые советы
Старый 12.08.2014, 10:48   #9
пробовал снять клемму, ошибка осталась. Разобрал руль, собрал обратно, ошибка осталась.
Мигает 1 длинный, затем 9 коротких.
Проехал на машине. стала гореть постоянно.
Что делать?
Старый 12.08.2014, 11:24   #10
CX7 buch, Все мои советы основаны на личном опыте. Что я только не делал уже на своей многострадальной Мазде СХ-7 - всего и не упомнить...
iwanza, У меня на Мазде 6 бывали подобные траблы.
но они были связаны с проблемами в разъемах подушек под сиденьями. Продергивал разъемы - мигания подушек прекращались.
Но, учитывая, что у Вас мигания начались после разборки руля - 99% в том, что проблема в контактах разъемов в руле. Попробуйте пересоединить разъемы подушки внутри рулевой колонки повторно. Можно попытаться зачистить контакты - поковырять в них тонким острым предметом - снять окисную пленку.
Удачи!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
