Старый 12.08.2014, 09:35   #1
No cat+intake+chip=:)
Аватар для Mr. Nibatsu
По умолчанию Вариант доп защиты авто своими руками
Помимо всяких сигналок, реле, gps и прочих мирских утех один человек посоветовал делать следующие действия, я не думаю, что это панацея, но отсрочить отбытие авто в неизвестном направлении может:
снимаем крышку с коробки рядом с аккумом ( не знаю как оно называется, не итересовался)и смотрим, что же на ней нарисовано
Далее, смотрим как это выглядит вживую
Удаляем ненужные "предохранители"
Закрываем машину, идем спать.
Не везде соблюдена техническая лексика, ибо настолько лень искать точные термины, уж извините. Есть идеи, соображения на данный счет? Без этих девайсов машина попросту не заведется.
Пыщь - Пыщь, motherfuska!!!)
Rat (12.08.2014)
Старый 12.08.2014, 11:15   #2
Кстати, да ) Чем вешать "жуков" на эти же самые цепи втридорога, можно цепь разорвать "механически"
Вряд ли злоумышленники ходят с набором релюх в карманах
Старый 12.08.2014, 11:29   #3
в любом случае это лишнее время, которого у угонщиков не очень много
Старый 12.08.2014, 11:32   #4
К этому надо не забыть поставить замок капота, а по утрам придётся еще гасить лампочку СЕ.
Старый 12.08.2014, 11:36   #5
С лампочкой нельзя покататься?
Старый 27.10.2014, 19:05   #6
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 0 Avtor_Piter is on a distinguished road
а за что отвечают эти два предохранителя?
Avtor_Piter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 20:04   #7
Avtor_Piter, Cтартер и реле системы управления двигателем.
Avtor_Piter (27.10.2014)
Старый 27.10.2014, 20:12   #8
И это каждое холодное зимнее утро хлопать капотом
Старый 27.10.2014, 20:12   #9
спс, а то в руководстве только мелкие предохранители указаны, а эти черные не описаны
Добавлено через 6 минут 10 секунд
что за лампочка СЕ? и как ее гасить? подскажите
Последний раз редактировалось Avtor_Piter; 27.10.2014 в 20:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.10.2014, 21:32   #10
Avtor_Piter, ДжекиЧан он же Check Engine. Загорается при какой-либо ошибке в работе двигателя. Лучше, чтобы не загоралась )
Иногда лампу "гасят" сбросом клеммы с аккумулятора, но в память бортового компа ошибка все равно записывается. Стереть ошибку можно только при диагностике (подключением к диагностическому разъему авто).
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Иногда лучше хлопнуть капотом, чем потом - варежкой
Метод геморройный, но имеет право на жизнь - ибо 90% сигналок в базе "рвут" эти же цепи да плюс еще бензонасос ))
Последний раз редактировалось Rat; 27.10.2014 в 21:35.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
