Старый 13.08.2014, 12:04   #1
Вес репутации: 0 victor1973 is on a distinguished road
По умолчанию Отвод конденсата от испарителя
Ребята подскажите Машина 2011 г.в. раньше кондесат в жару лился ручьем , под машиной лужа воды. Вот и прошло 3 года теперь вроде и холодит кондей а воды под машиной нет. Подскажите где находится и как прочистить данный шланг
victor1973 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 19:42   #2
Вес репутации: 0 Ануар is on a distinguished road
По умолчанию Прочистка кондиционера
Здравствуйте! У меня тоже недавно была такая же проблема с кондеем. Проштудировав инет, нашел решение. Снимаете так называемый бардачек. Видите фильтр салона. Посмотрев левее увидите выпуклую коробочку и подходящий к ней от фильтра данного закрытый канал. Вот этот самый канал с двух сторон закреплен двумя саморезами,а также имеются защелки с передней и тыльной сторон, которые нужно очень аккуратно открывать. Далее открывается канал и видите коробочку, которая наверняка будет заполнена водой-конденсатом и всяким мусором. Тщательно вычищаете, протираете ее от всего этого. Затем открываем капот. Если смотреть прямо, открыв капот, то немного левее двигателя и спускаясь по противоположной стенке от Вас, Вы обнаружите внизу такую резиновую пимпочку,которая легко снимается. Это и есть сливной канал конденсата. Берете шланг высокого давления и тщательно продуваете его, как снаружи, так и изнутри. Еще раз собираете весь мусор и грязь в коробочке. Закрываете канал и желательно промазать его герметиком (можно обычным строительным). Все собираете и радуетесь жизни!Вообщем надеюсь нормально объяснил.
Ануар вне форума   Ответить с цитированием
Ronya55 (27.01.2015)
Старый 01.09.2014, 21:36   #3
Сообщение от Ануар Посмотреть сообщение
Конечно даже супер-тупой поймет
Старый 03.09.2014, 03:47   #4
Старый 06.09.2014, 12:48   #5
Вес репутации: 0 cma is on a distinguished road
Такая же проблема... а фоток нет то что нужно разбирать в бардачке?
что то похожее по описанию нашёл, но побоялся сломать
cma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 22:09   #6
зачем разбирать? когда можно просто почистить
Старый 09.09.2014, 00:36   #7
Сообщение от cma Посмотреть сообщение
Сними бардачек и с левой стороны от фильтра все увидишь, далее аккуратно и все получится, как описано ранее
Старый 09.09.2014, 16:59   #8
Вес репутации: 0 Илья Колосовский is on a distinguished road
Добрый день. Снял бардачек, но так и не понял как и что снять. Расскажите пожалуйста подробнее, что открутить и что снять
Илья Колосовский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 22:33   #9
По умолчанию почистить конденсатор
Ничего сложного нет.Вы наблюдаете после снятия бардачка крышку фильтра салона белого цвета и если посмотреть от него левее идет пластиковый отвод-канал, который подходит к конденсатору-пластиковой так назовем коробочке. Нижняя часть данного канала отсоединяется от верхней по горизонтали,он закреплен с передней и тыльной стороны защелками, но предварительно необходимо выкрутить два самореза прикрученных также с передней и задней сторон к конденсатору. Собственно об остальном я уже ранее отписался.
Добавлено через 13 минут 24 секунды
Просто прочистить, то есть продуть толку не будет. Там, когда откроешь и особенно продуешь снаружи вовнутрь, то удивишься,как много грязи. У меня авто, как бы не старое 2011 г.в. и то мусора и всякого было навалом.Хозяин конечно барин, но вскоре возникнут снова проблемы с кондеем,если не вскрывать.
Добавлено через 18 минут 29 секунд
К сожалению, когда вскрывал фоток не делал.Когда ставил данную крышку канала не место, пришлось немного повозиться, так, как защелок тыльных не видно.
Последний раз редактировалось Ануар; 10.09.2014 в 22:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.09.2014, 18:31   #10
кто-нибудь еще делал? не нашел я что можно половинить
Alexandr71 (20.10.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44.
