Старый 25.08.2014, 08:31   #1
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 12 krotoff is on a distinguished road
По умолчанию Вой при запуске холодного двигателя
Здравствуйте, нужна помощь.
При запуске холодного двигателя обороты встают на 2000, через 2-3 секунды начинается нарастающий гул, как-будьто запустили электрический двигатель, с понижением оборотов гул стихает, как правило на горячем двигателе не повторяется при запуске. Да, ещё такой момент, при начале движения, после прогрева, на низких оборотах слышно небольшое подвывание тоже, что может такое быть?
Кажется, что турбина начинает раскручиваться.
На днях поменял турбину, поставил после восстановления (ремонта), поменяли картридж. Такой звук появился до замены.
2008 г.в.,2,3Т, 238 лс
krotoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 19:55   #2
Вес репутации: 12 Alex^ is on a distinguished road
масло в коробке менял?
Alex^ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 07:54   #3
масло в коробке не менял, думаешь коробка может быть?
Старый 29.08.2014, 20:28   #4
да это коробка.....у меня так же
Старый 30.08.2014, 08:58   #5
Это что-то сломано в коробке? Какая может быть причина? Этот звук и на N и на P. Там что-то раскручивается при заводке двигателя? На горячем движке этого звука нет.
Старый 30.08.2014, 18:08   #6
поменяй масло в коробке,залей только рекомендованное производителем и вообще проверь уровень.Может старый владелец менял и залил не то.....
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
На горячем масло жидкое становиться поэтому и не воет,но по моему даже на горячем при трогание с места на первой есть небольшой вой...это конструктивная особенность этой коробки.
Последний раз редактировалось Alex^; 30.08.2014 в 18:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2014, 20:09   #7
Аватар для Amulet
Alex^, если коробас, то еффект должен меняться при манипуляции: заводишь машину и ставишь на скорость и далее держишь тормоз.
Последний раз редактировалось Amulet; 30.08.2014 в 20:11..
Старый 31.08.2014, 18:16   #8
Amulet, а поподробнее?
Старый 31.08.2014, 19:05   #9
Завывание только при заводке холодного двигателя, как электродвигатель запускается, с прогревом, обороты падают, завывание тоже, коробка при чём здесь? если я рычаг в положение N ставлю, думаю, что там ничего не должно раскручиваться.
Старый 31.08.2014, 19:11   #10
Аватар для Amulet
Alex^, так он меняется при переключениях на скорость (перед зад)?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
