Старый 26.08.2014, 19:44   #1
Вес репутации: 12 kredo is on a distinguished road
По умолчанию Небольшие перебои в работе.
Подскажите,Есть небольшие перебои в работе движка на холостых,что это может быть,на ходу все нормально?
Еще бывают симптомы : иногда двигатель заводиться после 3-4 сек.кручения стартером.Иногда сразу-нормально.Может это датчик какой а может свечи?Выкрутили одну свечу у нее коричневый нагар возле юбки-это значит свечи менять надо?
kredo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 20:50   #2
Сообщение от kredo Посмотреть сообщение
Год, пробег, когда ТО последние? Ошибки были на приборке?
Старый 26.08.2014, 21:02   #3
08 г.в.пробег 85 т.км.(купил 2 нед.назад, заехали в офециалам там показало что спидометр смотан-настоящий пробег 110 т.км.)
Сделали диагност.двиг.ошибок не показало.Ошибок на приборке нет ни каких!
Старый 26.08.2014, 21:22   #4
Замена свечей раз в 60 тысяч, так что тебе уже пора. Меняй лучше на оригинал. Если не вылечится, то надо смотреть датчик расхода воздуха (верхния лямбда зонд). Тормозные колодки не менял недавно?
Старый 26.08.2014, 21:31   #5
Вес репутации: 12 Weto is on a distinguished road
а как официалы смогли определить что пробег скручен??? Как я знаю на Япошках это ни как не проверишь......, если только продавец по глупости обслуживался у этого официала и соответственно на продажную диагностику поехал к ним же )))) У меня у самого пробег когда купил авто (2,5 месяца назад) был 62 000 свечи только тогда поменял... кк раз был коричневый налет и сами пожелтели... в сервисе удивились что она вообще еще заводилась.... Свечи поставили не оригинальные bosh проблемм ни каких нет ) Если бы был лямбд зонд то у оф. ошибка бы сразу вылезла..... меняй свечи а потом смотри что и как...
Weto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 21:36   #6
Weto, база общая у всех дилеров. Соответственно пробег будет виден, если обращались.
Старый 26.08.2014, 21:41   #7
colobus, согласен, но по-моему глупо было на месте продавца ехать на диагностику к официалу со скрученным пробегом ))))
Старый 26.08.2014, 21:43   #8
Сообщение от Weto Посмотреть сообщение
Он скрутил уже перед продажей.
Старый 26.08.2014, 21:48   #9
это понятно... но все равно ))))
Старый 27.08.2014, 10:52   #10
По поводу свечей :одну крайнюю выкрутили на ней налет как описывалось выше,желтый возле юбки-это значит надо(пора)менять?
И еще самому можно свечи поменять,а то там сверху радиатор(вроде)как его снять -там воздух внутри ни какую герметичность ненарушу??
Часовой пояс GMT +3, время: 23:42.
