Старый 29.08.2014, 17:27   #1
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 12 krotoff is on a distinguished road
По умолчанию Ошибка несовпадения датчиков коленвала и распредвала
Здравствуйте, вчера вылезла ошибка "Ошибка несовпадения датчиков коленвала и распредвала", название ошибки я сегодня узнал на диагностике, код забыл записать, сказали, что, возможно цепь вытянулась, есть ли ещё какие-то причины возникновения данной ошибки? Утром ошибка не горела уже, после обеда снова засветилась.
При чтении ошибки, её уже не было, исчезда, только в памяти застряла где-то, как мне объяснили. Машина работает стабильно, х.обороты держит,может быть чуть проявляется небольшая вибрация, т.е. обороты падают слегка, если на светофоре стою.
СХ7, 2008, 238 лс, АКПП
Последний раз редактировалось krotoff; 29.08.2014 в 17:41..
krotoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 19:17   #2
krotoff, цепь можно через маслозаливное горло пощупать.
krotoff (29.08.2014)
Старый 29.08.2014, 19:51   #3
Я не знаю, какой должна быть цепь на ощупь через заливное горло. Какие признаки растянутой цепи?
Старый 29.08.2014, 19:53   #4
Сообщение от krotoff Посмотреть сообщение
гарловину откручиваешь и цепь тянешь вверх и смотришь на сколько легко тянется
Старый 29.08.2014, 20:20   #5
krotoff,
krotoff (30.08.2014)
Старый 05.09.2014, 13:56   #6
Вес репутации: 0 Laiv is on a distinguished road
Видимо это ошибка Р0012. Ей целый топик был посвящен
У меня тоже появлялась. После замены коленвала и цепи. Ремонтникам доверяю. Двигатель собрали все правильно. Но ошибка все время выскакивала. Пропала после заливки вместо родного маздовского 5W30, более густого масла Mobil 5W50.
Laiv вне форума   Ответить с цитированием
krotoff (05.09.2014)
Старый 05.09.2014, 14:57   #7
Здравствуйте, поменял цепь, катаюсь 4 дня, ошибки нет. Масло 5/30 Mobil. У меня в мае движок стуканул, вкладыши, провернуло, я его откапиталил, поменял практически всё, кроме поршней и головки. И "грамотные люди, которые делали ремонт, почему-то решили, что цепь менять не нужно, у неё большой ресурс, как они объяснили. Я сначала не поверил, думал пошутили, оказывается нет. Вот пришлось снова в движок залазить, им же.
Старый 05.09.2014, 15:04   #8
правильно, что цепь поменял и н Мобил залил
Старый 05.09.2014, 15:07   #9
Ну какой у цепи большой такой ресурс? Я первый раз цепь поменял при пробеге 80 тыс., т.к. двигатель дизелить начал. Второй раз при пробеге 160 тыс. вместе с заменой коленвала
Старый 05.09.2014, 15:09   #10
Laiv, на да так и получается 80-100т цепь ГРМ
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
