#1 |
Вес репутации: 13
![]() Уважаемые, доброго времени суток Вам!
Подскажите пожалуйста методику промывки дроссельной заслонки. Какие узлы и детали необходимо демонтировать? Может быть есть методические указания? Какие " подводные камни"? Заранее благодарен! С уважением, Сергей
СХ-7 2.3 Turbo Sport |
#3 |
Вес репутации: 13
![]() Понято- принято, спасибо!
![]() То есть особых нюансов именно для СХ-7 турбо нет? А обучать дроссельную заслонку после не надо? На некоторых авто после промывки необходимо " обучение" дросселя, типа танцев с бубном: включите зажигание 3 раза, заведите двигатель, снова включите..... и тд ![]() Проблема в том, что при промывке приходится вручную поворачивать заслонку для промывки и она иногда терят точку " ноль".
#4 |
Вес репутации: 17
![]() cosmos71, есть процедура в течение 2-3мин держишь обороты двигателя 3000-4000 тыс. на парковые и она вроде как обучается, хотя по сути и без этого по крайней мере у меня ни чего не изменилось двигатель ровно работает обороты не скачут
Пользователь сказал cпасибо: | cosmos71 (30.08.2014) |
#5 |
Вес репутации: 13
![]() Спасибо большое, Вадим Дмитриевич!))
#6 |
Вес репутации: 13
![]() ПС:
Сегодня порытался добраться до блока дросселя, оказалось непросто! Похоже, для более удобного доступа придется интеркулер снимать, иначе сложно снять хомут воздушного патрубка (нижнийя), который непосредственно к блоку дросселя присоединяется. Или есть иное решение для доступа и промывки? C уважением, Сергей
#7 |
Вес репутации: 17
![]() cosmos71, снимай он на 3 х гаечках держится, зато меньше камасутры
#8 |
Вес репутации: 12
![]() Я снимал патрубок с интеркулера,который идет к заслонке и в него заливал по чуть чуть промывку карбюратора,а потом запускал двигатель.....и так несколько раз.
#9 | |
Вес репутации: 13
Для Вадима Дмитриевича: Спасибо! Про 3 болта- я уже видел, но возникли сомнения по поводу целесообразности. Теперь все ясно. После снятия патрубка мою карбклинером, поворачивая заслонку вручную, для того, что бы и обратную сторону промыть? Все верно? С уважением, Сергей ПС: а после промывки можно и свечки махнуть......, ибо интеркулер уже снят! Верная комбинация? И еще вопрос: при пробеге 40 000 км имеет ли смысл чистить дроссельную заслонку? На других машинах обычно к этому пробегу там уже жуткое зрелище!))
СХ-7 2.3 Turbo Sport Последний раз редактировалось cosmos71; 31.08.2014 в 19:50.. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
Вес репутации: 17
![]() cosmos71, хуже не будет я заслонку мыл на 70к пробега и сильной грязи там не увидел так же как и изменений в работе после промывки.
Пользователь сказал cпасибо: | cosmos71 (31.08.2014) |
