Старый 05.09.2014, 22:51   #1
Вес репутации: 0 Андрей035 is on a distinguished road
По умолчанию Звук при запуске двигателя
Всем Здравствуйте! Вот и я влился в дружную семью владельцев CX 7) машина 2008 г.в. Комплектация не полная, 238 л.с., была куплена прежним владельцем у официального дилера. Официальные ТО пройдены только до 15000. Затем машина не эксплуатировалась. Мною куплена с пробегом 46300 км. До этого владел Опелем Астра J 1,6 turbo. Машина перед продажей была подвергнута тщательному осмотру у механика (не офицал), выявлены скорая замена втулок стабилизатора и сайлент-блоков задней подвески, масло в норме в коробке и двигателе.
Тем не менее, насторожило следующее: при запуске двигателя буквально 1-2 сек.слышен грохот под капотом. Затем все пропадает. Тяга нормальная, дыма из труб нет. при этом на прогретом двигателе, при старте иногда грохот отсутствует. Продавец объясняет, что "так все мазды заводятся". Не хотелось бы ехать к офицалам, помогите советом или подскажите, к чему готовится, в чем причина. Понимаю, что это звук не нормальной работы. Просмотрел все темы, подходящего под мой случай не нашел. Спасибо огромное заранее.
Андрей035 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 23:02   #2
Андрей035, грохотом машина заводится не должно. Первый раз слышу такой приговор ко всем маздам.
best1971 (15.09.2017)
Старый 05.09.2014, 23:28   #3
Я и понимаю, что "не должно". Тем не менее, это шум, похожий на биение цепи без натяжителя... Как еще объяснить, не знаю...
Старый 05.09.2014, 23:34   #4
Вес репутации: 12 Weto is on a distinguished road
у меня ни какого шума нет, не поленись скатайся к официалам за диагнозом,
Белая молния
Weto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 23:46   #5
Да, видимо, без этого не обойтись... У нас запись на неделю вперед у официалов, правда... Хрен знает, что случится за это время.
Старый 06.09.2014, 07:55   #6
1. На холодном не должно быть дизельного рокота при старте
2. На горячем иногда может быть
3. Это актуатор фаз ГРМ, если тарахтит, то пора менять
4. Если тарахтит на ХХ и малых оборотах, то это может быть и растянутая цепь.
5. Дилер будет отмазываться до последнего)))
Андрей035 (06.09.2014)
Старый 06.09.2014, 10:21   #7
Поеду к дилеру, послушаю, что скажут)
Старый 06.09.2014, 11:26   #8
Сообщение от Андрей035 Посмотреть сообщение
Пробег детский,какии болячки? Значит скрученный,или авто "матку"выворачивали.
Старый 06.09.2014, 16:48   #9
Могли один раз дерьмового масла залить, а наш актуатор имеет очень маленькие каналы и часто голодает.
Да бывало раньше они подыхали.
Эта деталь не показатель пробега.
Старый 06.09.2014, 16:57   #10
Андрей035, засунь палец в маслозаливную горловину и пощупай цепь на провисание.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:23.
