Старый 17.09.2014, 09:14   #1
Аватар для Artist
Вес репутации: 0 Artist is on a distinguished road
По умолчанию Грызуны подкинули проблему
Коллеги, приветствую!
Серая тварь во время отпуска устроила лежанку под крышкой двигателя, попутно пожевав проводку датчика положения коленвала. Заметил, естественно, не сразу. Загорелся Чек и ошибка Р0134. Сняв пластиковую крышку увидел гнездо из стеклоткани и поролона. Лямбду верхнюю, видимо, тоже пожевала. По книге не совсем понятно, где он стоит. В районе турбины? Надо аккум скидывать, чтоб до него добраться?
Тип файла: jpg 2014-09-14 20.53.22.jpg (56.0 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-09-14 20.53.39.jpg (45.6 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-09-15 08.42.54.jpg (49.8 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-09-15 08.43.17.jpg (57.3 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось Artist; 17.09.2014 в 09:44..
Artist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 09:34   #2
Жесть у меня тоже один раз кости лежали на акб, но больше ничего не погрызли только перекусили и погрелись, зимой дело было
Старый 17.09.2014, 09:54   #3
Аватар для Artist
У меня машина стояла в холодном гараже. 1,5 месяца заглушенная. Какого эту тварь туда понесло, непонятно.
Старый 17.09.2014, 10:47   #4
кости лежали
Бомжа захавали,ужас.
Старый 17.09.2014, 12:51   #5
Artist, датчик положения коленвала стоит на шкиве коленвала. Видно с ямы.
Лямбда стоит на выпуске между турбиной и катализатором. А фишки разъемов лямбды находятся с другой стороны - под площадкой, на которой стоит аккумулятор. Чтобы добраться к фишкам нужно снять аккумулятор и площадку. Тогда откроется вид на АКПП, на корпусе которой закреплены разъемы лямбды. Ну или с ямы на ощупь к ним можно добраться...
Старый 18.09.2014, 05:07   #6
Аватар для Artist
Да, вчера покопался, всё нашёл. Добрался до фишек, сняв аккум и полку. Только как их прикипевшие отсоединить - тот ещё вопрос.
Кстати, лямбды две. Та, что стоит после турбины, я так понимаю и есть с ошибкой Р0134. А вторую сканер не видит вообще. Как-будто её нет. Наверное пред. хозяин проставил обманку. Хотя визически лямбда на выхлопе стоит.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Прошу прощения,оговорился. Распредвала. На фото видны провода пожёванные.
Последний раз редактировалось Artist; 18.09.2014 в 05:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2014, 06:46   #7
Аватар для Amulet
да...куда только не залезут эти твари
Старый 18.09.2014, 07:18   #8
Аватар для Artist
На лямбде поводка целая. ХЗ, может быть, когда подкорачивал датчик распредвала по эл. цепи уиблся лямбда-зонд? Ставил машину на прикол, ошибки не было. По прилёту - появилась вместе с обглоданным датчиком распредвала. Может совпадение, да время ему пришло.
Похоже надо заказывать новый. В связи с чем вопрос.
По ПТС машина у меня 2007 г.в. На сканере выдаёт год выпуска 2008 (Тот ещё вопрос почему?). На екзисте есть три варианта:
L33L-18-8G1В ... - 25.10.2007
L33L-18-8G1C 25.10.2007 - 07.03.2008
L33L-18-8G1D 07.03.2008 - ...
Какой выбирать? В чём принципиальная разница? Ценник не копеечный и доставка до 30 дней, не хочется пролететь.
Старый 18.09.2014, 12:59   #9
Аватар для Artist
Есть аналог Маздовский L33L-18-8G1E. Дешевле в два раза почти. СтОит на него смотреть?
Правда в системе позиционируется как аналог к L33L-18-8G1D.
Гуру, что выбрать?
Последний раз редактировалось Artist; 18.09.2014 в 13:35..
Старый 21.09.2014, 14:59   #10
Вес репутации: 0 SEN is on a distinguished road
L33L-18-8G1E ставил такой на дорестайл 2007 гв 7000 км полет нормальный.
SEN вне форума   Ответить с цитированием
Artist (22.09.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
