Старый 17.09.2014, 13:39   #1
Вес репутации: 0 Roners is on a distinguished road
По умолчанию Проблема ГРС
Поменял цепь грм,муфту,натяжитель,успокоители у офиц.мазда центре,загорелась чакушка.Официалы говорят не хватает давление масла на муфту звезды грм.Кто что посоветует
Roners вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 09:45   #2
Добрый день, форумчане! Год назад стал обладателем чайки и начал штудировать данный форум. Начитался много чего...((( Уже не понимаю, рад ли я своей покупке. Машинка оч нравится, шустрая, красивая и т.д. После покупки поехал к сервисменам на диагностику жидкостей. Соответственно, поменял масло, фильтры. С маслом в редукторе сказали все ОК, в коробке тоже... Особое удивление вызвала жидкость ГУРа - сервисмен сказал, что такой черноты он ни разу не видел. Промыли. В ближайшее время повторю процедуру. Про масло из форума понял - максимум 7500 км!!! Лью мотюль. После прочтения темы ГРМ проверил провисание цепи - под замену(((. Менял вместе с муфтой, натяжителем и т.д. (малый ремкомплект). Приехал забирать машинку - завожу - тишина! В гараже проверил натяжение - как струна. Радости было немеренно, но не долго. Вскоре опять начала трещать при заводе авто, при чем только на горячую. Треск где-ту секунду, затем все ок. Тянет нормально, расход 18-19. Покатался несколько месяцев, решил проверить масло и заодно цепь. Залез в горловину - цепь опять висит. Не так сильно как раньше, но ПРОВИСАЕТ! Господа форумчане, это нормально?.. Дайте дельный совет.
И второй вопрос, который меня мучает, на низких оборотах внатяг машина работает как-то громко (как трактор в общем). Не то выхлоп, не то ДВС. Тем немее, отъездил уже год, и проблем не было. До этого машин с цепью и турбиной не было.
Старый 24.09.2014, 09:57   #3
Dmitry40, сколько проехал после замены комплекта ГРМ
Старый 24.09.2014, 10:12   #4
5000 км (пробег 82000). Причем на хх машина шепчет. Да и со скоростью нормальной когда идешь, посторонние звуки отсутствуют.
Старый 24.09.2014, 10:31   #5
Сообщение от Dmitry40 Посмотреть сообщение
это совсем мало думаю что надо вернутся в сервис и спросить у них
Старый 24.09.2014, 10:44   #6
А про треск вначале? Его вообще не должно быть? Или же это пока масло не нагнало? (1 сек буквально)
Старый 24.09.2014, 10:48   #7
ну авто же стоит ночь масло стекает, если 1 сек при запуске думаю что норм
Dmitry40 (24.09.2014)
Старый 24.09.2014, 12:38   #8
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
Dmitry40, тут один форумчанин под ником"автомоляр" объяснял эту проблему тем, что один из болтов которыми прикручивается клапанная крышка, короче чем все остальные, и если вместо него вкрутить тот что подлиннее, то он будет куда то упираться и мешать натяжению цепи, думаю как бы это проверить.
Старый 24.09.2014, 12:43   #9
Dmitry40, вот здесь он рассказывал,но фоток так и не выложил
в конце есть его телефон
Старый 24.09.2014, 14:13   #10
Жеееесть! Надо срочно как-то проверить...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
