Старый 01.10.2014, 13:24   #1
По умолчанию Давлени масла в ДВС
Добрый день!
Подскажите, какое давление масла должно быть в ДВС на ХХ?
Старый 01.10.2014, 17:22   #2
1,5 это нормально?
Старый 01.10.2014, 17:32   #3
Аватар для plit
Сообщение от Dmitry40 Посмотреть сообщение
1,5 это нормально?
Много! Должно быть 0,6-0,8
дед на Турбомазде
Старый 01.10.2014, 20:14   #4
давление масла очень сильно зависит от температуры масла.
Когда я на холодную завожу, двигатель держит 1800 оборотов и давление масла 5,6 Бара.
Когда сделаю поездку - километров 10-15 - масло полностью прогревается.
Тогда на холостых оборотах 0,9-1,1 Бара.
Мануал пишет давление масла только на 3000 оборотах при температуре масла 100 градусов - давление должно быть 3,1-4,3 Бара.
Старый 01.10.2014, 20:26   #5
Gregor42ru, Видел фото Ваших доработок на dri... Собственно, почему и задался вопросом - там на прогретом моторе 2,1 показывает. Еще где-то читал про 2шку.
Сегодня, проехав около 3 км до моториста, заглушил мотор, пока тот подключит прибор, снова завел - 1,4 бар (наврал немного, не 1,5). Он сказал - "нормально".
Старый 02.10.2014, 03:22   #6
Dmitry40, Давление на хх - это не совсем показатель. Есть руководство по ремонту - там есть четкие параметры давления. Если давление в этих пределах - не о чем беспокоиться. Я в прошлом посте писал все параметры
Старый 02.10.2014, 09:44   #7
пытался найти эти параметры в англоязычном варианте - не удалось(((
Не подскажете, где еще можно посмотреть?
Старый 02.10.2014, 10:17   #8
Dmitry40, В англоязычном руководстве на странице 01-11-2
Соврал маленько диапазон допустимого давления 3,03-5,61 Бар.
Dmitry40 (02.10.2014)
Старый 03.10.2014, 10:54   #9
Да, спасибо, есть такое.
Но после разговора с мотористом меня заверили как раз в том, что важно какое давление создает насос на ХХ. Ибо на оборотах даже упоротые моторы масло получают...
Старый 03.10.2014, 11:06   #10
Dmitry40, Я поставил дополнительный датчик давления и указатель на приборную панель. Теперь давление масла у меня под контролем всегда.
на холостых оборотах давление при прогретом масле 0,9-1,1 Бара.
Слава62 (04.10.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
