Старый 14.10.2014, 16:39   #1
Вес репутации: 0 Wictor is on a distinguished road
По умолчанию Сигнализация низкого давления масла
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, что делать. Периодически на холостых оборотах загорается лампочка низкого давления масла. Был на сервисе (не дилерском) наговорили много, но делать ничего не стали - сказали большой ремонт, очень дорого. Но для начала хотя бы проверили давление масла. По инструкции есть как проверять. Может кто-то сталкивался с похожей проблемой. Куда хоть наступать - как говорится. Сам живу в Питере. Или может толковый сервис подскажете. Спасибо. Виктор
Wictor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 17:55   #2
Я бы налил чуть погуще масло и ходил дальше, наскоком такую проблему не решишь. Если движке кирдык, то надо дорого лечить, если просто убрать балансирные валы, тем самым подняв даление,то это тоже не решит проблему, а лишь оттянет кончину. Да и убрать их дело затратное.
Старый 14.10.2014, 18:37   #3
Wictor, Порог срабатывания датчика давления масла - 0,25 Бар. На исправном двигателе на холостых оборотах прогретое масло находится под давлением 1 Бар.
У Вас боольшие проблемы с двигателем. Раз такое низкое давление - двигатель испытывает масляное голодание.
Ездить точно нельзя. Нужно искать причину - скорее всего капиталить.
Давление проверить не сложно - выкручиваете датчик давления (в районе масляного фильтра) и вкручиваете туда штуцер с манометром.
Но раз лампочка помаргивает - давления там практически нет....
На исправном двигателе давление масла проверяется на 3000 оборотов.
При этом масло должно быть хорошо прогрето.
Давление должно быть в пределах 3,1-5,3 Бар.
Ищите грамотный сервис и лечите машину. Пока двигатель не заклинило...
FlyAway (15.10.2014)
Старый 15.10.2014, 09:12   #4
Согласен с Gregor42ru, . при чем датчик в начале цикла. Если после замера давление ниже 1 бар, то думаю 99%, что масляный насос под замену. Около 7 000 с работой.
Старый 15.10.2014, 09:37   #5
Dmitry40, думаю, что дело не в масляном насосе. Давление стравливается в коренных вкладышах. Это вероятнее всего.
Насос, конечно, заменить будет не лишним, но врядли он причина всех бед.
Старый 15.10.2014, 11:03   #6
Согласен. 50 на 50.
Старый 15.10.2014, 22:14   #7
По умолчанию Сигнализация маслс
Всем спасибо кто откликнулся
Старый 16.10.2014, 11:21   #8
Аватар для @le)(ey
А исправность датчика давления масла сомнений не вызывает?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
