Старый 26.10.2014, 23:18   #1
Вес репутации: 0 Павелина is on a distinguished road
По умолчанию Потёк антифриз?
Добрый вечер!
Преамбула. Две недели назад менял на сервисе масло в раздатке. Проехал 10 км. Неделю назад загнал машину на яму посмотреть, течёт или нет. Увидел потёки по балке, на стабилизаторе поперечной устойчивости висели капли. Жидкость маслянистая, прозрачная зеленоватого цвета. Протёр насухо. Сегодня увидел такую же картину. Поехал к официалам. Сказали, что это антифриз. Они опрессовали охлаждающую систему, проверили под давлением, вроде всё норм. Но место утечки визупльно не установили. Может, кто сталкивался с такой проблемой, скажите, где искать. P.S. Появление подтёков совпало с наступлением холодов. Спасибо.
Павелина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 23:23   #2
Собственно, фото.
Тип файла: jpg фото 1.JPG (36.6 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg фото 2.JPG (35.8 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg фото 3.JPG (34.7 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg фото 4.JPG (34.5 Кб, 35 просмотров)
Старый 27.10.2014, 00:43   #3
Павелина, обычно если есть течь то при проверке с давлением выясняется.
Может радиатор забитый.
Катайтесь и следите за температурой двигателя, не греется ли.
Старый 27.10.2014, 04:45   #4
Павелина, На раздатке есть не большой радиатор, к которому подключены два шланга с антифризом.
Раз Вам снимали раздатку - эти шланги снимались и похоже плохо одеты. Либо хомуты не затянуты. искать причину нужно именно там. И место расположения как раз совпадает.
Павелина (27.10.2014)
Старый 27.10.2014, 11:23   #5
Спасибо, в выходные буду смотреть.
Старый 27.05.2015, 20:46   #6
Аватар для дед мазай
Вес репутации: 15 дед мазай is on a distinguished road
Подниму тему, дабы не плодить повторы)))
Сегодня обнаружил лужи на коврике переднего пассажира. Антифриз. Видно что капает откудато из под бардачка. Вопрос к чему готовиться? Потек радиатор печки? Одинаковые они рестайл/ дорестайл. Насколько трудоемка замена? Пока не заменил-что доливать? Любой зеленый, или только fl22?
mаzdа3.ru
дед мазай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 00:12   #7
дед мазай, желательно FL22.
Старый 29.05.2015, 16:35   #8
Аватар для Wurund
Сказал(а) спасибо: 72
Сообщение от дед мазай Посмотреть сообщение
Если его нет под рукой, можно любой ЗЕЛЕНЫЙ, а также любой СИНИЙ
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
