Старый 03.11.2014, 22:45   #1
Аватар для Nickrider
Вес репутации: 0 Nickrider is on a distinguished road
19 Ошибка P064D
Всем доброго времени суток!
Народ помогите!
Загорелся чек. В сервисе считали мозги, выдает ошибку P064D.
Посоветовали поменять верхнюю лямбду. Но как то не уверенно это звучало: "может да, может нет, скорее всего..."
При чем чек гаснет спустя какое-то время, если не крутить двигатель выше 4000 об. И так можно ездить сколько угодно, но потом стоит только раз к этой отметке подобраться и снова он загорается.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Менять лямбду или нет?
Заранее спасибо)
Nickrider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 11:09   #2
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Доброе утро уточните корректный номер ошибки! Или приезжайте к нам на диагностику.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Старый 06.11.2014, 20:35   #3
Что значит корректный номер? Ошибка Р064D именно так! На диагностике вы увидите что ошибка такая и что дальше?) скажите не корректный номер))
Старый 07.11.2014, 10:21   #4
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сообщение от Nickrider Посмотреть сообщение
Доброе утро, после чего загорелся чек ?(по данной ошибке идет замена блока PCM) , производились какие нибудь работы с электрикой (сигнализация, спутник , регистратор , антирадар)
Автосервис RPM
Старый 11.11.2014, 20:45   #5
По электрике ничего не делалось, спутников и сигнализаций нет. Чек загорелся во время длительной поездки по трассе. Грешил на некачественный бензин, залитый на первой попавшейся заправке. Когда чек горит в принципе при спокойном и среднем темпе езды каких либо рывков, падения тяги не ощущается. Но если разгоняться "в пол", то в районе 5-6 тыс есть небольшие провалы и подергивание.
Старый 12.11.2014, 09:50   #6
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Доброе утро . Подскажите год выпуска а/м!
Автосервис RPM
Старый 21.11.2014, 21:13   #7
рестайлинг
ноябрь 2010
Старый 02.12.2014, 23:42   #8
Вес репутации: 0 sdv8 is on a distinguished road
По умолчанию P064D
Народ помогите!
Заранее спасибо)
Привет! У меня такая же проблема. Одни говорят верхний лямбда зонт, другие в мозгах накрылся микропроцессор отвечающий за чего то там
sdv8 вне форума   Ответить с цитированием
serg20006 (17.12.2014)
Старый 03.12.2014, 16:16   #9
Аватар для Amulet
Сообщение от sdv8 Посмотреть сообщение
скорее у них чтото сгорело в мозгах
Старый 17.12.2014, 16:51   #10
Вес репутации: 0 serg20006 is on a distinguished road
Всем привет. У меня такая же болезнь. А кто-то, что-то конкретное подскажет по этой ошибке?
serg20006 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
