Старый 09.11.2014, 23:14   #1
Вес репутации: 0 Sammalcev is on a distinguished road
По умолчанию Проводка под капотом
После дтп оторвало переднюю проводку со стороны пассажира и часть кудато улетела... Нужна передняя проводка та часть которая от блока реле к фарам или только правая часть начиная от радиатора к фарам. На левую фару есть, потом два отвода к какимто релюшкам на радиаторе на замок капрта и конец остальное оторвало. А еще после дтп погасла магнитола подскажите где искать предохранитель... Спасибо
Sammalcev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 23:15   #2
Сообщение от Sammalcev Посмотреть сообщение
Слева от рулевой колонки. На картинке под номером 11, на 15А.
И в блоке под капотом под номером 10 на 30А. Его положению соответствует надпись на крышке Bose (если Бозе).
Последний раз редактировалось Rat; 09.11.2014 в 23:18..
Sammalcev (09.11.2014)
Старый 10.11.2014, 21:34   #3
По умолчанию проблемы с электрооборудованием
сменил 6 предохранителей, засветился щиток приборов, часть информ табло, а вот магнитола молчит... и не работают стеклоподъемники пассажиров и обогрев сидения пассажира, в чем еще может быть причина?
Последний раз редактировалось Sammalcev; 10.11.2014 в 21:48.. Причина: ошибки
Старый 10.11.2014, 21:48   #4
1. стеклоподъемники надо обучить;
2. обогрев смотри еще преды наверное;
3. машинка, это штатный иммобилайзер, она и должна моргать, пока не заведешь.
Sammalcev (10.11.2014)
Старый 10.11.2014, 21:50   #5
но ведь водительский стеклопод работает а остальные нет? а как их обучить
Старый 10.11.2014, 22:07   #6
Нужно с каждой двери свой стеклоподъемник прогнать вниз до упора и подержать в положении "открыть", затем поднять до упора и подержать выключатель в состоянии "закрыть" пару секунд.
После этого с водительской двери все начнут управляться и будет авто-режим.
DIR (04.05.2017), Sammalcev (13.11.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
