Старый 12.11.2014, 21:28   #1
Сказал(а) спасибо: 42
По умолчанию Поднялся уровень масла в коробке
СХ7 2008г пробег 86т.км Планировал поменять масло в коробке и обратил внимание что высокий уровень масла в коробке, когда поднялся уровень не знаю и как долго я так ездил проверял давно примерно год назад, кто что подскажет, причины итд.
И после замены масла уровень потом не упадет меньше минимума через некоторое время???
Старый 12.11.2014, 23:52   #2
роман1973, а вы на прогретой измеряете уровень или на холодной, там совершенно разные уровни.
Старый 13.11.2014, 06:17   #3
мерил и на прогретом и на холодном выше уровень отметки мах на пару сантиметров
Старый 13.11.2014, 18:55   #4
Два дня за уровнем смотрел был выше нормы, сегодня потеплело около нуля было и уровень масла стал в норме. Ничего не понимаю. Поехал на СТО и поменял жижу в коробке на новую JWS3309. Кстати заехал в Мазду-центр они мне сказали что в коробку заливают АТФ М-5 и стоимость замены 16т.руб(работа + 16л.масла), Поменял в обычном сто где обычно обслуживаюсь за 6т.р(масло 12л)+2т.р(работа) а по поводу масла Мазда АТФ М-5 сказали что оно не подходит для наших коробок, необходимо заливать JWS3309(в мануале тоже написано JWS3309)
КТО ЧТО МОЖЕТ ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ ПО ТЕМЕ для увеличения самообразования
Старый 13.11.2014, 19:21   #5
JWS3309 - для шестиступенчатых АКПП (на 2,3)
ATF M-V - для пятиступенчатых. (2,5).
Про уровень Мазда-центр понятно...
P.S. на всякий случай: уровень масла в АКПП проверяется на прогретой коробке (проехать не меньше 20-30 км), на заведенном двигателе, предварительно попереключать селектор коробки в разные режимы (D-R-P-N).
Последний раз редактировалось Rat; 13.11.2014 в 19:24..
роман1973 (13.11.2014)
Старый 13.11.2014, 19:24   #6
роман1973, завтра проверь уровень
Старый 13.11.2014, 19:31   #7
Да каждый день буду проверять, утром в обед и вечером
если сегодня уровень был в норме то я так и пишу, а до этого был высокий, где-то читал про забитый сапун при езде по снегу зима все таки, не работающий клапан и.т.д. но не про мазду а про хундай
Добавлено через 10 минут 39 секунд
Какое маздовское масло с допуском JWS3309 у них нет такого. Я мобил JWS3309 залил
Последний раз редактировалось роман1973; 13.11.2014 в 19:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.11.2014, 21:43   #8
А что 5АТ и 6АТ коробки радикально отличаются что в них разные жижи льют, или жидкости не сильно отличаются??? кто что знает
Старый 13.11.2014, 21:58   #9
был случай на форуме клубню не то масло в коробас залили,но вовремя заметили и успели поменять, так с коробасом все норм было, а так надо лить то которое рекомендовано
Старый 13.11.2014, 22:42   #10
Все правильно сделали и залили. ОД дезинформировал тебя.
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
Коробки разные конечно, 6-и ступка Айсин а 5-и ступка немного другой.
JWS3309 минералка а М-5 синтетика.
Последний раз редактировалось Fuad; 13.11.2014 в 22:46.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
