Старый 15.11.2014, 08:33   #1
Вес репутации: 0 Sammalcev is on a distinguished road
По умолчанию Масло АКПП
Завел машину а она не едет, проверил, нет масла в акпп, в гараже было ATF SP III MITSUBISHI, залил литр оказалось мало, поехал в магазин они искали по каталогом и нужного T IV не нашли, но в каком-то каталоге написано, что можно лить кастрол мульти, предложили его, за неимением нужного я купил приехал и долил 1,250 литра, завел выехал из гаража и машина перестала ехать, достал щуп а масло акпп вспенилось... Что делать? Сливать всю эту помесь и лить новое масло если да то где пробка на коробке чтобы всё слить и какое всё таки масло лить и сколько
Sammalcev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2014, 09:53   #2
Sammalcev, сливать и заливать новое , масло откачивается через щуп
Старый 15.11.2014, 10:02   #3
Тащи машину на эвакуаторе в нормальный сервис и откачивай весь коктейль. Теперь уже - только полная замена. Масло JWS3309. Объем коробки - 7 литров. На полную замену надо около 12 литров.
Старый 15.11.2014, 10:02   #4
Ну где откручивать пробку и где заменить фильтр я нашел а вот сколько масла надо и каким можно заменить так и не понял, много разным мнений и высказываний по этому поводу, на щупе написано AW-10 ATF T IV, а такое продают только тойота вот мне интересно оно подойдёт для полной замены?
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
Кто-то пишет что jvs это для 6-ти ступки а у меня на щупе написано T IV и про замену в сервисе под давлением тоже разное мнение я лично менял масло в сервисе на мерсе мл320 так я после замены сразу продал а новый хозяин проехал 500 км после покупке и коробка накрылась, оказалось давлением повыдавливало сальники и чтото там еще и сказали не надо было меня таким методом надо просто слить поездить 1000-2000 км и снова слить и залить новое, потом менять фильтр и прокладку и всё будет в норме...
Последний раз редактировалось Sammalcev; 15.11.2014 в 10:06.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.11.2014, 10:08   #5
Sammalcev, Сам не заменишь. Нужна замкнутая система, чтобы "выдавить" весь коктейль из коробки...что-то типа промывки - поэтому и 12 литров уходит на полную замену.
Масло есть у любого ОД Мазда - в Кирове это [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Не нужно изобретать велосипед, ремонт коробки - дорогое удовольствие.
Нормальный сервис дает гарантию на работу )
JWS3309 - по сути, и есть T-IV
Последний раз редактировалось Rat; 15.11.2014 в 10:13..
Старый 15.11.2014, 12:07   #6
Аватар для KAAnd
Сказал(а) спасибо: 39
Мне кажется можно и самому... Вот и описание есть...
Старый 15.11.2014, 12:42   #7
Сообщение от KAAnd Посмотреть сообщение
Ну Георгий - известный рукодельник Он и движок сам менял
Там ключевая фраза есть - "очень точно нужно попасть".
Если нужен лишний геморрой - можно найти подъемник и самому повозиться. Только надо ли, если есть специально обученные люди с оборудованием?
Последний раз редактировалось Rat; 15.11.2014 в 12:53..
Старый 15.11.2014, 15:22   #8
Сообщение от Sammalcev Посмотреть сообщение
Вам же ответили JWS3309 оно и с допуском T-IV, объем коробки 7 литров но для замены нужно 12л.
Можно тойотовский можно маздовский лить.
У тебя 6-и ступенчатая коробка если машина Мазда СХ-7 2.3Т.
В 2.3Т фильтр акпп менять не просто, надо акпп разобрать - сами не сможете это делать.
Самостоятельно можете слить и залить несколько раз (сливается около 3-3,5л масло), Григорий вес процесс описывал.
Но после таких фокусов сделанные вами, машина может не ехать даже после замены масло. Так как вы над ней круто издевались.
Старый 18.11.2014, 00:30   #9
Ну насчет круто поиздевались это слишком громко! Я купил машину после дтп, из целого только хлопушка, и начал ее восстанавливать, так что я скорее доктор а не мучитель мне надо было ее перегнать из одного бокса в другой для этого и все манипуляции с маслом акпп, а фразы типа надо гнать в сервис для замены понятны, можно сидеть на форуме от нечего делать и на все сообщения отвечать гони к од там починят! Мне нужен был совет от знающих людей, но уже я ездил к местным гонщикам они занимаются ремонтом коробок и заменой масла, говорят не слушай бред, ничего страшного не случилось, пенится масло из-за воздуха потому что надо доливать на заведенной машине, после их учений залил в коробку еще почти два литра, машина поехала, дерганий нет, уровень в норме... Всем кто отвечал по теме спасибо!!!
Понятное дело после того как восстановлю всё и покрашу первым делом на замену масла под давлением как положено.
Старый 18.11.2014, 23:26   #10
Я про разный компот который вы залили в акпп
То, что вы машину восстанавливаете, я слышу первый раз, до этого не писали об этом.
Так, что удачи, спрашивайте если что, поможем чем сможем.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
