Старый 22.11.2014, 17:55   #1
Вес репутации: 0 Qula is on a distinguished road
По умолчанию Нужен совет! Не могу победить P0302
2,3 турбо, 2008 г., пробег 170.000. Цепь родная, не гремит, турбина родная, не дымит. В марте 2014 заменены 1 и 2 форсунки, свечи (симптомы - троит, не тянет, ошибка p0301). Все стало ОК. Неделю назад симптомы повторились, вылезла ошибка p0302. Поменял местами катушки, свечи - не помогло. Решил, что форсунка некачественная попалась, поменял на новую. Не помогло. Поменял катушку, свечу. Не помогло. Если не газовать, то едет потихонечку. Чуть даю газу, мигает чек (p0302), начинает троить, не тянет. Посоветуйте, куда копать дальше.
Qula вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 18:14   #2
Клапан egr если залипает в открытом положении может так гадить..
Старый 22.11.2014, 18:24   #3
Torque в окошке egr% ничего не показывает (((. Это оно?
Старый 23.11.2014, 00:23   #4
Qula, проблема во 2-ом цилиндре. Измерь компрессию.
Старый 23.11.2014, 07:49   #5
Сообщение от Qula Посмотреть сообщение
По торку не подскажу, у меня дашкоманд, поищи параметр в процентах открытия клапана, при езде он должен изменяться: на холостых 0, в переходных режимах больше нуля, тапка в пол 0. Примерно так
Старый 23.11.2014, 09:50   #6
Еще обнаружил следующее: torque показывает, что катализатор и датчик o2 incomplete (при этом подогрев датчика о2 complete, и показания датчка о2 нормальные - от 0 до 1). Что бы это значило и может ли быть связано с моей проблемой?
Фуад, компрессия около 12,5 во всех цилиндрах. Форсунка, свеча, катушка поменяны. Что еще может быть? Мозги, проводка, разъемы?
Старый 23.11.2014, 10:04   #7
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
По умолчанию Для Qula
В Вашем случае скорее всего нужно менять либо удалять катализаторы (забиты либо оплавлены катализаторы)
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Старый 23.11.2014, 11:25   #8
Почему тогда ошибка именно во 2 цилиндре?
Добавлено через 7 минут 40 секунд
Проверил - Egr так и показывает. Значит работает
Последний раз редактировалось Qula; 23.11.2014 в 11:33.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.11.2014, 11:53   #9
Значит работает
Старый 23.11.2014, 11:55   #10
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Избыток выхлопных газов.
Автосервис RPM
Dpapadopoulos (29.11.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
