Старый 27.11.2014, 17:04   #1
Вес репутации: 12 Александр Ефимов is on a distinguished road
По умолчанию АС или ДС ксенон
НА днях прочитал что виды ксенона бывают разные и у меня возник сразу вопрос.А не от этого горят блоки розжига или сами лампы выходят из строя.Чтобы не заниматься долгой писаниной перевёл всё как есть. На сегодняшний день рынок автотюнинга предлагает два вида ксенона - это DC и АС комплекты. Главное их отличие друг от друга в том, что в первом случае питание ламп производится "практически" постоянным током DC (присутствует амплитуда колебаний импульсов 40-60 Гц), а в АС ксеноне используется переменный ток.
Как правило, DC ксенон дешевле, чем АС. Стоит отметить, что блоки постоянного тока имеют более упрощенную комплектацию, по сравнению с АС балластами, за счет чего и происходит снижение цены. Например, в схеме DC блока отсутствует инвертор, сами блоки имеют легких вес. Чаще всего, производители на такой ксенон дают гарантию до года. Продолжительность срока службы DC комплектов (как блоков так и самих ламп) может сокращаться только в случае неправильной комплектации, т.е. если производитель или установочные мастерские использует DC блоки вместе с АС лампами. Тогда имеет место подрагивание электрической дуги в колбе, так как блоки постоянного тока создают единичный разряд, следовательно каждый раз лампа должна разжигаться заново. Если же подключить к АС блоку DC лампу, то такие комплекты вовсе перестают работать. В случае комплектации DC блока с DC лампой таких проблем не возникает.
Ксенон переменного тока имеет иной принцип работы, за счет которого достигается более высокое качество. Соответственно, это сказывается на цене. В комплектах АС питание ламп производится высокочастотной прямоугольной волной переменного тока. Розжиг ламп начинается от 23000-25000 вольт. Переменный ток в колбе создает электрическую дугу, которая в лампе светится непрерывно. При нарушении питания лампы и её затухании, блок может уловить затухание лампы и в нужный момент подать импульс для её розжига. Как правило AC балласт издаёт сильный писк во время розжига, который затихает по мере розжига лампы, в то время как DC балласт не издаёт ни единого звука. Сам АС блок имеет либо двухкомпонентное строение (slim - балласты): блок питания в металлическом корпусе, а высоковольтная катушка (инвертор) вынесена и имеет пластмассовый корпус, либо один корпус в котором располагается блок питания и высоковольтная катушка (как в случае с normal - балластами). Процент брака составляет 1-1,5 %, гарантия производителей - до полутора лет. Ярким примером комплектов АС ксенона является ксенон марки Kinai, при производстве которого используются только АС - блоки и АС -лампы с керамической основой высокого качества.
Важно помнить, о том, что необходимо соблюдать правильную комплектацию ксенона: либо DC блоки + DC лампы, либо AC блоки + АС лампы. В таком случае, Вы избавите себя от технических проблем, и ксенон прослужит Вам долго.
Последний раз редактировалось Александр Ефимов; 27.11.2014 в 17:36..
Александр Ефимов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 22:08   #2
поккпайте оригинальные детали и ксенон прослужит долго
Старый 28.11.2014, 02:09   #3
Орегинальная лампа стоит по эксисту 4950р так может дешевли филипс взять.
Старый 28.11.2014, 08:00   #4
Сообщение от Александр Ефимов Посмотреть сообщение
А вдруг она не той системы?)
Старый 28.11.2014, 08:27   #5
главное чтобы филипс был оригинал,много подделок
Старый 28.11.2014, 15:24   #6
На счет подделок согласен китайцы свае мастерство подделок с каждим разом соверщенствуют скоро подделку от орегинала хрен разлечишь и это начинает немного напрегать.
Старый 28.11.2014, 17:46   #7
Нашол ещё пару статей. некачественные дешевые "DC-DC ксенон балласты" без обязательного инвертора в схеме блока розжига; и при этом недостатке блоков розжига, продолжительность службы ламп уменьшается до ~1000-1500 часов против 3000 ч, и также повышенный дефект блоков розжига из-за некачественных дешевых деталей используемых изначально производителем, см решив сэкономить максимально. Другими словами - исключено много деталей из эл. блока, без чего продолжает светить ксеноновая лампа, с учетом удешевления блоков. *Исключено 4шт. полевых транзистора N-channel MOS-FET, создающих переменное напряжение.
Именно поэтому продавцы могут продавать HID комплекты DC/DC ценой около 30-40$, либо как качественные комплекты с завышенной ценой и красивой упаковкой.
Отличие таких блоков розжига: легкий вес, низкая цена. Отличить порой довольно трудно. Сейчас встречается распространенная DC-DC схема в блоках розжига 5-го поколения (так как затраты производства на маленький блок
В "правильных" блоках розжига по схеме DC/AC, питание ламп производится низкочастотной прямоугольной волной переменного тока (AC) 83V 400Гц. Розжиг ламп начинается от 23000-25000 вольт.
В "неправильных" блоках розжига по схеме DC/DC, питание ламп производится "практически" постоянным током DC (присутствует амплитуда колебаний импульсов 40-60 Гц). Подтверждение этому может служить полярный диод, подключенный к проводам ксеноновой лампе, с резистором 2К-8К. Часто такие блоки неправильно называют блоками розжига 3-го поколения.
Проверить блоки розжига DC/DC можно к сожалению после покупки: при старте и работе блоков розжига, отсутствует характерный шум/визжание инвертора (беззвучная работа блока розжига).вот адрес:[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось Александр Ефимов; 28.11.2014 в 17:50..
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
