Старый 10.12.2014, 12:05   #1
Вес репутации: 0 NorthernLion is on a distinguished road
По умолчанию Не проворачивается в положение зажигания ключ
Всем доброго!
С утра возникла проблема, ключ вставляется, поворачивается в положение питания допприборов, но в положение зажигания не проворачивается... В чем может быть проблема?
С вечера поставил вытащил все нормально....
Попытка угона???
NorthernLion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 18:26   #2
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Вес репутации: 0 Julbars is on a distinguished road
попробуй, нажимая на ключ (в ту сторону, куда он должен поворачиваться) одновременно в разные стороны подергать руль (вправо - влево) с не очень большим усилием
Julbars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 19:43   #3
спасибо, но это не руль защелкнулся - а заклинил замок. Проблему решил мастер путем разбора замка и ревизии личинки. Диагноз - в прошлом (до меня) при попытке угона, был поврежден пластиковый фиксатор в личинке, который связан с датчиком нахождения ключа в замке (динь-динь-динь), так вот он рассыпался и его обломок стопорил поворот ключа в положение ON в положение ACC поворачивался... ... итог минус 7 рублей ...
Старый 22.01.2015, 16:27   #4
Сказал(а) спасибо: 74
В ключе садится батарейка - замените. Большая круглая таблетка CR2025
Схему замены ищите в соответствующем посте.
Старый 22.01.2015, 19:40   #5
Дадыш, заменил он уже батарейку (в сборе) за 7 рублей
Старый 22.01.2015, 20:50   #6
вот это батарейка за 7тр
Старый 23.01.2015, 13:49   #7
Думаю, вместе с ключ-картой
Эти сервисмены разводят кругом
Старый 23.01.2015, 14:28   #8
Сообщение от Дадыш Посмотреть сообщение
Соглашусь! У меня была 7 лет назад "рено лагуна-2" 2001 года выпуска с картой и запуском с кнопки. Сам всё ремонтировал)). И картридер перебирал ))) всё делается))
Старый 17.03.2015, 09:50   #9
подводная лодка
Аватар для peregonshik590
Вес репутации: 0 peregonshik590 is on a distinguished road
По умолчанию не реагирует кнопка на закрытие открытие дверей на ключе.
Сообщение от NorthernLion Посмотреть сообщение
Подскажите может кто в курсе,когда вытаскиваю ключ с замка(динь динь динь) не исчезает,и щелчка не происходит в замке, к тому же не реагируют кнопки закрыть-открыть двери с пульта.как я понимаю в самой личинке какой то пластиковый фиксатор не откидывает и мозг думает что ключ в машине,и соответственно антена не воспринимает волны от пульта? я правильно понимаю,дело в этом?
peregonshik590 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 11:05   #10
Сказал(а) спасибо: 85
Сообщение от peregonshik590 Посмотреть сообщение
Может батарейка в ключе?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
