Старый 17.12.2014, 17:51   #1
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Вес репутации: 0 denver777 is on a distinguished road
По умолчанию ошибка P2251
Привет всем! Ошибка 2251,лямбда прошла 8000км.Может проводка? Или эта ошибка конкретно на датчик указывает? Если скинуть клемму гаснет, но 500-700 км. и снова ошибка. Машина ведет себя как обычно, расход 16.7. Разве может лямбда умереть за 8000 пробега, брал оригинал в Экзисте. Заранее спасибо!
denver777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 18:39   #2
Клубный партнер
Аватар для R-P-M Запчасти
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 58 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 12 R-P-M Запчасти will become famous soon enough
Сообщение от denver777 Посмотреть сообщение
Незадолго до первой поломки лямбды колодки тормозные не меняли ?
Автозапчасти RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
zapchasti@r-p-m.ru
R-P-M Запчасти вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 19:21   #3
denver777, если так быстро умер лямбда, скорее всего с проводкой проблема.
Старый 17.12.2014, 21:12   #4
Когда лямбда в первый раз умерла, машина перестала ехать, словно атмосферник 1.5 под капотом, но Чек не загорелся. После замены чек тоже не горел, а спустя 8000км началось. Ошибка одна 2251,причем если клемму скинуть может месяц не проявлаться. Колодки до лямбды года за полтора менялись в последний раз, а как это связано? И если проблема в проводке, то датчик надо опять покупать? И еще, человек который ошибку считывал сказал, что может катализатору конец, потому лямбда так быстро накрылась. Но ведь у предыдущей лямбды симптомы совсем другие были, а сейчас машина идеально едет, хоть и с чеком. Не знаю что думать Выручайте!!!
Старый 22.02.2015, 15:11   #5
Вес репутации: 0 просто Саша is on a distinguished road
Сообщение от R-P-M Запчасти Посмотреть сообщение
Привет, а как замена колодок может повлиять на лямбду?
2. как замена тормозной жидкости может повлиять на лямбду?
3. почем у вас сейчас лямбды на 2007 год (родная стоит g1b)?
просто Саша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 15:25   #6
просто Саша, если ранее доливали тормозуху то после того как поменяли колодки тормозная жидкость может вылится
Старый 22.02.2015, 15:47   #7
Клубный партнер
Сообщение от просто Саша Посмотреть сообщение
1-2 На лямбду влияет тормозная жидкость которая при замене тормозных колодок выливается из бачка и попадает на жгут проводки первой лямбды, что приводит к неисправности проводки и самого датчика. Поэтому при замене тормозных колодок следует отливать тормозную жидкость из бачка.
3 L33L188G1E кислородный датчик который мы ставим на дорестайл и рестайл. Стоимость на данный момент 11500
Автозапчасти RPM
zapchasti@r-p-m.ru
Старый 24.02.2015, 22:04   #8
Спасибо.
А есть какие нибудь нейтрализаторы?
Визуально должны быть видны подтеки?
Или пока не разберешь - не поймешь?
Старый 25.02.2015, 12:49   #9
Аватар для KAAnd
Сказал(а) спасибо: 39
R-P-M Запчасти, Есть ли способ проверить саму верхнюю лямбду? Может быть какое-то сопротивление между контактами должно быть?
Можно ли самому проверить проводку на лямбду, кроме визуального осмотра. Т.е. куда приходят концы проводов от фишки верхней лямбды, чтобы хоть прозвонить например на целостность, между проводами и на корпус...
Старый 25.02.2016, 20:35   #10
Сказал(а) спасибо: 65
Вес репутации: 11 andrey.ps2007 is on a distinguished road
Привет всем!
Тоже вылезла ошибка P2251 - это всегда 100% лямбда и сразу под замену? или что-то можно попытаться сделать?
Спасибо за ответ!
andrey.ps2007 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
