#1 |
![]() Коллеги,
Помогите с проблемой, может кто уже сталкивался: Когда всыпаешь, тапку в пол, начинает "пинаться". Прям сильно так дергает, будто бы провал какой-то. Если так не всыпаешь, то вопросов нет - едет отлично. В чем проблема? Вообще аппарат отличный! 105000 разменял поменял только турбину и то , сам виноват - масло надо было в 2 раза чаще менять, а не по регламенту! Кстати, кто столкнется, не покупайте восстановленные турбины! Себе дороже - всё равно придется новую ставить, а попадете на двойную установку и, как я, на эвакуатор! |
#2 |
Вес репутации: 40
![]() dvb, верхний лямбдазонда (кислородный датчик) под замену.
#3 |
Вес репутации: 13
![]() Либо действительно лямбда, либо как у меня бывало форсунки, но если они то должны быть пропуски зажигания в цилиндрах, и соответственно чек.
#4 |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 16
![]() dvb, пинается разок с 2 до 3 тыс или на высоких оборотах тоже?
необязательно..
2.3turbo chip ![]() |
#6 |
Вес репутации: 23
![]() Свечи забыли посоветовать сменить ))
Добавлено через 33 секунды dvb, что с давлением топлива и смесью на вжарке?
BNR S3 Turbo, Manley rods, 3-Port EBCS, HPFP Autotech, Inlet pipe, 3"Down pipe, 3"Cat-back, Turbosmart BPV, Front brake 320mm, Rear brake 325mm, VersaTuner. Последний раз редактировалось dima_ace; 24.12.2014 в 19:21.. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
Сказал(а) спасибо: 15
#8 | |
Вес репутации: 23
![]() С диагностики бы начать. Имхо ))
#9 |
Вес репутации: 40
![]() Лямбда верхний и все.
