Старый 21.12.2014, 21:49   #1
Вес репутации: 0 Лимон is on a distinguished road
По умолчанию Не работает штатная сигнализация
Доброго времени суток, Господа!
После длительного отключения автомобиля от АКБ возникла проблема: не реагирует центральный замок на нажатия кнопок на ключе. Двери все закрываются и открываются при повороте ключа в личинке. Поменял батарейки - никакого результата. Клеммы несколько раз скидывал, проверял теорию прописывания ключа типа "...откройте дверь , 3 раза включите зажигание..." - никакого результата. Что можете посоветовать?
Лимон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 22:58   #2
Что за брелок у вас? Имеется ли ключ карта?
Доп сигнализация имеется или только штатный иммобилайзер?
Старый 22.12.2014, 12:47   #3
Выкидной ключ.Машина 2011 г.в. Есть доп иммо.Сигнализация штатная. Но дело не в нем. Машина заводится, едет. Суть проблемы в том, что не открываются двери с кнопок на ключе. ЦЗ исправен.
Старый 22.12.2014, 18:04   #4
Лимон, а когда нажимаете на кнопки, светится ли индикатор между кнопками?
Старый 22.12.2014, 18:10   #5
Да, индикатор светится. Батарейку поменял. Ситуация сразу с двумя ключами. Началось все после отключения АКБ.
Старый 22.12.2014, 18:14   #6
Лимон, попробуй второй ключ
Старый 22.12.2014, 18:14   #7
Лимон, может в авто где есть метка и там тоже надо батарейку менять?
Старый 22.12.2014, 18:20   #8
Друзья, два ключа не работают на открытие двери. Все метки и иммо известны и исправно работают. В противном случае двигатель не запустить.
Старый 22.12.2014, 18:22   #9
Лимон, доедь до ОД мож как то активировать их надо
Старый 22.12.2014, 18:48   #10
Лимон, проверь предохранители салонные.
Еще включи зажигание и зажми кнопку закрывания на 10 секунд, отпусти кнопку, выключи зажигание, вытащи ключ из замка, проверь работу ЦЗ с кнопки.
Последний раз редактировалось Fuad; 22.12.2014 в 18:50..
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
