Старый 13.01.2015, 11:50   #1
Сказал(а) спасибо: 85
По умолчанию Фары штатного галогена и ксенона (вид изнутри)
Наконец добрался сделать отчет, заодно показать отличия ксенона и галогена изнутри. Дальше фото.
Слева ксенон, справа галоген.
Как видно отражатели разные как по форме так и по размерам. Посадочные места одинаковые.
Отличия шторок формирования светового пучка
Ксенон к галогену
Галоген к ксенону
Почему отламываются крепления галогеновых ламп в отражателе?
Потому что или не до конца установили лампу при ее замене или поставили 100Вт лампу китайскую. В результате имеем мертвый отражатель (см первое фото), света у такой фары не будет.
Еще это ведет вот к чему:
Хром с маски выгорает и оседает на стекле белесым налетом (почти у всех машин с галогеном этот налет и у меня тоже, пользуйтесь только оригинальными лампами, а не дешевыми)
А вот с другой стороны
Еще одна убитая деталь от галогена
Взаимозаменяемость шторок тоже под вопросом, без напильника ничего не выйдет.
Шторка от галогена на отражатель штатного ксенона
Корпуса галогеновых и ксеноновых фар вроде одинаковы, но отверстия для установки ламп разные, задняя резиновая крышка не налезет на ксеноновую , как и наоборот. Кстати на фарах есть отметка для каких ламп они предназначены (не сделал фото), не спорьте с инспекторами если что, проиграете
ну и пара фото из чего состоят сами фары (конструкция идентична), а сами линзы кстати одинаковые.
Маска
Корпус без всего
Самая интересная часть. Слева собрана с Hella 3 через переходную рамку, справа оригинал.
Вот что надо подрезать, чтобы встала новая линза
Разница по вылету
Готовый результат:
Маску надо чуть подпиливать. Сегодня планирую поставить на машину и посмотреть что у меня вышло
Кстати, как я говорил ранее, после настройки этот комплект будет продаваться. Фары ксенон дорестайл (на рестайл тоже пойдут), в них проделаны доп. отверстия для вентиляции снизу в углу фары и для доп. клапанов сзади фары. Билинзы HELLA 3 зеркалка, провода для шторки выведены в отсек для дальнего света. Стекла не полированы (нет нужды), состояние на 5-. По этому вопросу в личку, продажа после того, как проверю сам.
Кстати спасибо клубню Maxim_us2Ton за предоставленную мертвую галогеновую фару.
Последний раз редактировалось MIB; 13.01.2015 в 12:46..
10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
BLackCAT (01.03.2015), Fuad (13.01.2015), Hoary (27.01.2015), M@M's (11.03.2015), Mr.McDuck (13.01.2015), Rat (13.01.2015), Sergei$ (13.01.2015), zurriburi (28.08.2015), Паулюс (14.01.2015), Сержъ (13.01.2015)
Старый 13.01.2015, 14:01   #2
Вес репутации: 11 Самаритянин is on a distinguished road
Отличный пост про разбор фары . Вопрос - как это сделать в домашних условиях (как нагрел, как отделил стекло от корпуса, как потом обратно все собрал, какие инструменты и материалы использовались?).
Сам хочу обрезать шторку и восстановить вентиляцию в фарах.
Самаритянин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 14:08   #3
Самаритянин, Инструмент - фен, коробка, крестовая отвертка, перчатки, герметик для фар, свободное время и желание.
Sergei$ (13.01.2015), Руслан1 (14.01.2015), Самаритянин (13.01.2015), Север333 (18.04.2017)
Старый 13.01.2015, 16:03   #4
MIB, Серый, ну вывод то какой в двух словах
Старый 13.01.2015, 16:23   #5
Сержъ, маркетологи уроды, у наших наверное научились, делать вечные машины им не выгодно
Старый 13.01.2015, 21:42   #6
Аватар для @le)(ey
MIB, Во сколько это удовольствие обошлось? Если не секрет
Старый 13.01.2015, 22:09   #7
MIB, Можно открывать ИП, если ценник будет не конский,то народ повалит...
Старый 13.01.2015, 22:19   #8
А если не подпиливать? Езжу с маской от галогена - вроде, не слепит.
Старый 13.01.2015, 22:40   #9
Сообщение от Mr.McDuck Посмотреть сообщение
Маски те что хром, одинаковые и там и там, а подпиливать надо, где маска к линзе прилегает, корректор плохо работает иначе, т.к. линза в маску упираться начинает.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Сообщение от @le)(ey Посмотреть сообщение
Скажем так, за эти деньги можно было купить фары с ксеноном всборе на разборке или около того.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
Надо набрать положительные отзывы сначала а сколько народ готов отдать за это удовольствие?
Последний раз редактировалось MIB; 13.01.2015 в 22:47.. Причина: Добавлено сообщение
Mr.McDuck (14.01.2015)
Старый 13.01.2015, 22:58   #10
Аватар для Александр Тюряев
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 12 Александр Тюряев is on a distinguished road
MIB, я лицевую маску не подпиливал, но я модули закрепил по другому. Переходную рамку вы закрепили с задней стороны модуля, а я крепил снаружи. За счет этого модуль сел глубже, ну и спилил выступы, где вворачиваются крепящие модуль саморезы. Благодаря этому зазор между маской и линзой даже стал больше чем ранее. Подпиливал внутренню маску там же, но пропил больше по дуге, так как модуль садится глубже.
Александр Тюряев вне форума   Ответить с цитированием
MIB (13.01.2015)
би ксенон, биксенон, ксенон, оптика, фары
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
