Старый 21.01.2015, 21:54   #1
Вес репутации: 0 Apple-coo is on a distinguished road
19 ХЕЛП! как решить проблему бюджетно?
Всем добрый вечер!
Сразу скажу искал на форуме но раз тут написал, значит не нашел решение данной проблемы
Жрет масло, идет дым из труб когда на месте стоишь, но вроде не сильный и не постоянный, не синий вроде, на белый больше похож. Еще датчик лямбды второй который, под замену вроде, но ошибку не выдает, катализаторов нету.
Проблема такая:
Избыточное давление картерных газов и рекомендуется замена блока ДВС, как Сказали, давит масло из щупа при нажатии педали газа!
--- Машина идет отлично, подхватывает на 3000 оборотах, давление в цилиндрах не мерил еще.
--- ВОПРОС: действительно ли только замена ДВС поможет? Читал что может быть засорен клапан РСV, или трубки какие, может быть в этом причина, если да, то куда смотреть и что чистить? Что делать?
Apple-coo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 22:33   #2
Аватар для @le)(ey
Обратись в клубный сервис. Они специализируются на сх-7. Пусть продиагностируют авто по-нормальному там уж думать...
Старый 21.01.2015, 23:41   #3
Сообщение от @le)(ey Посмотреть сообщение
Речь идет про RPM?
Старый 22.01.2015, 08:34   #4
Сообщение от Apple-coo Посмотреть сообщение
Речь идет про RPM?
да именно о них
Apple-coo (22.01.2015)
Старый 02.02.2015, 17:52   #5
19
да именно о них
Был там и сказали так: Избыточное давление картерных газов и рекомендуется замена блока ДВС, давит масло из щупа на высоких оборотах!
Вопрос остался прежним) Как можно решить бюджетно проблему? А то насчитали хорошо так. Сказали еще цепь ГРМ менять, но вроде шума особого от нее не слышу + турбина вроде как, масло ест, но на прогретом двигателе не свистит на ходу и дыма нету, тока когда на холодную тапок в пол нажать и на месте постоять, то будет дымок. Как то так. Проехал 200км тока, обороты стараюсь не выше 3000 делать, масло вроде не уходит.
Пожалуйста, помогите советами!
Последний раз редактировалось Apple-coo; 02.02.2015 в 17:57..
Старый 02.02.2015, 17:54   #6
Apple-coo, скупой платит дважды
Старый 02.02.2015, 18:11   #7
С этим я согласен Но все же, может просто дело в отводе картерных газов? типо трубка засорилась какая? Неужели тока пол движка менять надо?
Старый 02.02.2015, 18:51   #8
Apple-coo, а им то этот вопрос почему не задал
Старый 02.02.2015, 19:03   #9
Не смог, после того как услышал цену ремонта) Только после того как уехал, в голову начали приходить разные вопросы, наподобие, а может?
Вот и решил тут написать, может дельные советы получу.
Старый 02.02.2015, 19:43   #10
Ну так напиши им здесь на форуме. К сожалению, мы тут точно не умнее ребят из РПМ )).
И тянуть бы я не стал, ибо шорт-блок будет только дорожать. Нужно напрячься и изыскать эти две сотни и сделать всё под ключ и с гарантией на год в РПМ.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04.
