Старый 24.01.2015, 12:34   #1
Вес репутации: 0 санче is on a distinguished road
По умолчанию Ошибка P0234
Уважаемые форумчане! Проблема следующая, появилась ошибка P0234(привышение давления надува). Проявления этой ошибки когда стрелка тохометра даходет до2500 об, машина резко дергается потом едет нормально, чаще это происходит на 5и6 передачах. Что я проверил, питание идущее на клапан управления наддувом, сам клапан, впуск, все патрубки и трубочки, вукумник, все впорядке клапан щелкает питание есть. Что еще может быть?
санче вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 12:59   #2
санче, чипована тачка? Кто чиповал? Опресовку впуска делал?
Старый 24.01.2015, 13:08   #3
Лично я не чиповал, оприсовку не делал, как она делается?
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
я ее купил 20 дней назад, перед покупкой на ней меняли цепь и актуатор, смотрел угол опережения зажигания показывает 0 на холостых
Последний раз редактировалось санче; 24.01.2015 в 13:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2015, 13:23   #4
компрессором надувается и смотрят где сифонит.. Опроси СТО.
еще варианты такие:
-Косяк чипа,
-Прогар катализатора или прокладки какой нить в выпуске, как следствие отсутствие подпора и появление передувов , мозги управляют гейтом исходя из наличия подпора..
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Про угол ща не подскажу, помоему 10 на холстых
Последний раз редактировалось dima_ace; 24.01.2015 в 13:24.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2015, 13:25   #5
я так понимаю для оприсовки нужны затычки?
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
мерил давление до катализатора в норме 0.2 бар
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
как узнать чипованая или нет
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
на холостых показывает О градусов
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
угол должен быть от8 до 10 , может просто бошь не видет
Добавлено через 6 минут 1 секунду
машина Финская сдесь чиповкой мало кто увлекается да и спецов таких нет
Последний раз редактировалось санче; 24.01.2015 в 13:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2015, 13:40   #6
Одна затычка: снимается воздушный шланг от корпуса воздухана, затыкается широченной пробкой
Добавлено через 55 секунд
Может механически неисправен вестгейт, заедает шток к примеру или мембрана неисправна
Последний раз редактировалось dima_ace; 24.01.2015 в 13:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2015, 13:44   #7
заказал у делера этот вестгейт стоит 178 евро в понедельник поменяю посмотрю что изменится
Старый 24.01.2015, 14:33   #8
Проверил бы вначале, это можно сделать на СТО
Старый 24.01.2015, 14:38   #9
ты имеешь в виду оприсовку?
Старый 24.01.2015, 14:52   #10
Сообщение от санче Посмотреть сообщение
работу вестгейта, и опресовку тоже
Сайракс (06.11.2017)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:13.
