Старый 19.02.2015, 01:11   #1
Вес репутации: 12 podovan198 is on a distinguished road
По умолчанию Появился вой после небольшого ремонта
Доброго времени суток, на днях менял термостат, фильтра включая топливный, масло , немного подвески и сход развал, просил еще выбить катализатор, но так как спешил на дачу отложил до следующего приезда в сервис. Буквально через минут 10 появился вой при наборе скорости, в районе 2400-2600 оборотов, бросил педаль и опять нажал, вой пропал, но через минут 5 опять все повторилось, и вот так езжу пару дней, начинает выть бросаю педаль и жму снова, раньше был только не значительный свист, полагаю это турбина? Или могли что то при ремонте повредить?
Так же менял жидкость в гидроусилителя, но не думаю что это как то связано
Последний раз редактировалось podovan198; 19.02.2015 в 01:22..
Старый 19.02.2015, 09:33   #2
Аватар для hjvf
Сказал(а) спасибо: 45
масло уходит дымит? сними патрубок посмотри есть осевой люфт
Старый 19.02.2015, 10:33   #3
podovan198, у меня такой вой напротяжении уже 80000км наблюдается. Возник после замены турбины у од. Ничего, полет нормальный
Старый 19.02.2015, 11:31   #4
Только поменял масло, вроде не ушло, дыма нет, но вой этот реально пугает. Сегодня по дороге на работу наблюдался всего один раз, но и разогнаться особо негде было
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
У Вас видимо что то типа свиста, звук высокой частоты, у меня такой тоже был, ну а теперь это именно вой низкой частоты
Последний раз редактировалось podovan198; 19.02.2015 в 11:33.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.02.2015, 12:12   #5
Ну по описанию непонятно, нужна аудиозапись
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
