#1 |
![]() Привет! Недавно пересел на сх7. Пока катаюсь наслаждаюсь, но есть одно НО. После долгой езды машина начинает плохо разгоняться...
То-есть например первый час она едет как обычно хорошо. потом все хуже и хуже. Температура двигателя остается в норме. Масло не жрет, двигатель и турбина в идеальном состоянии. Кроме чип тюнинга ничего не делал. После 15 минутного отдыха прыть возвращается но уже не на час а минут на 20. Что может быть? в интернете похожих проблем не нашел, может плохо искал) |
#2 |
Вес репутации: 40
![]() losik15, это нормально для турбированных авто, у всех так.
Интеркулер не успевает охладит наддувочного воздуха и получается потери давления наддува.
#6 |
Вес репутации: 23
![]() Да и настроиться под него обязательно. Проверь уровень ОЖ кстати, если уровень вдруг низкий, могут возникать перегревы это ведет к детонации-откатам углов и в итоге не едет. Но что еще хуже может бошку повести
#7 | |
Добавлено через 54 секунды Почистить штатный ![]()
дед на Турбомазде Последний раз редактировалось plit; 01.03.2015 в 19:36.. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Вес репутации: 23
![]() На счет потери давления при нагреве не совсем верно: давление тоже, но воздуха в массе поступает меньше, потому что он горячий и увеличился в объеме
#9 | |
дед на Турбомазде |
#10 |
Вес репутации: 40
![]() Это штатная проблема интеркулера на данном автомобиле и мастера официалы об этом давно признались.
