Старый 03.03.2015, 11:40   #1
Вес репутации: 0 Frostxp is on a distinguished road
По умолчанию Штатная магнитола проблемы с cd чейнджером!
Столкнулся с проблемой когда завел автомобиль, магнитола при переводе на сд щелкнула пару раз и все, при этом радио работает, и так постоянно, был в рпм сервисе сказали либо ремонт либо менять, проездив зиму вот так решил пока более менее тепло достать и разобрать магнитолу, как оказалось проблема в сд ченйджере, просто заел механизм, так что не спешите менять магнитолу, если у кого такая же проблема пишите.
Frostxp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 09:36   #2
Аватар для RusLen
Вес репутации: 0 RusLen is on a distinguished road
Такая же проблема. Думал купить бу здесь на барахолке, пока руки не дошли. Подскажите как разбирали?
Во всем как хотите чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними...
RusLen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 22:32   #3
как вытащить магнитоллу выдео в ютубе есть поищите там, панелька на клипсах, после того как достали по очереди откручиваете болты чтобы достать сам сд чейнджер он сверху думаю поймете, когда освободите чейнджер получите коробочку ее разбирать не стоит там сложный механизм, сверху нее увидите отверстия где хранятся диски, самый верхний диск попытайтесь поставить на место, поймете когда они начнут при нажатии амортизировать, что так и должно быть, после этого все собираете. Если необходимо оставлю телефон.
Старый 17.03.2016, 15:36   #4
Вес репутации: 0 Allexe is on a distinguished road
Была такая проблемка. Магнитолу на самом деле вынуть просто, снимаешь серебристый обвес вокруг панели и потом четыре болта. Значительно сложнее снять кнопку аварийки. Пробовал чинить в сервисах, сказали механизм сильно изношен, запчастей нет. В результате купил б/у на авито за 3т.р и все стало как прежде...даже лучше.
Allexe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 15:12   #5
Аватар для Василий Зелинский
Вес репутации: 0 Василий Зелинский is on a distinguished road
Буквально на днях случилась такая проблемма с чейнджером прям ппц какойто засунул на свою голову болванку..... Попробую починить сам вроде как снять магнитолу понятно, а вот как не сломать кнопку аварийки не очень подскажите плз если не трудно буду оч признателен.
Контрразведчик должен знать всегда, как никто другой, что верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне — можно.
Василий Зелинский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 15:37   #6
А я ее если честно снять так и не смог...просто провод из разъема отсоединил а когда купил другую (одна была без кнопки) просто морды у них поменял.
