Старый 18.03.2015, 10:51   #1
Аватар для Djangel164
Вес репутации: 0 Djangel164 is on a distinguished road
Отправить сообщение для Djangel164 с помощью ICQ
По умолчанию Бьет. цепляет, болтается в переднем левом колесе.
Здравствуйте, пролазил весь форум, толком ничего не нашел. проблема следующая.
При езде в переднем левом колесе стоит постоянный прирывистый гул под оборот колеса. при малельной скорости километров 20 и слегка еще еле нажатом тормозе из колеса издается звук. очень громкий так же прирывистый под оборот колеса.похож он как буд-то толи колодка болтается и клинит, толи подшипник клинит. примерно похож он на звук если на ручник поставить машину и попытаться тронуться. и вод когда машина трогается проиходит звук когда колодка перепрыгивает резко. вот и в колесе похожий страшный звук. был уже в 7 сервисах никто проблему найти не может. сидя в машине и проехавшись слышат. поднимают проблемы нет. все хорошо у тебя. сказали что попробуй поменять подшипник, но у меня мысль а при чем тут тогда тормоз? при котором звук этот становится громким и отчетливо слышным, как будто колесо откручено и болтается=(
Может кто что подскажет?
Djangel164 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 10:57   #2
Djangel164, если в подвешенном состоянии колесо крутится легко и без посторонних звуков, то это точно не подшипник.
Старый 18.03.2015, 10:58   #3
Djangel164, похоже на подшипник ступицы, а пробег какой
Старый 18.03.2015, 11:06   #4
пробег 114000 миль
единственное что слышно в подвешенном состоянии это тонкий металический звук, похожий на хммм...как будто тонкой тонкой металической пластинкой ударить по металу... он очень тонкий и еле заметный. или как тоб-то металические шарики друг о друга бьются.
Старый 18.03.2015, 11:09   #5
Сообщение от Djangel164 Посмотреть сообщение
пробег 114000 миль
это 183т км, не мало, а ранее передние подшипники менялись
Старый 18.03.2015, 11:13   #6
машину купил неделю назад. через 5 км появился этот звук. в багажнике лежали новые диски с колодками передние, я их поменял, звук вроде как пропал на один день, и снова появился.=( на старых дисках был звук только когда тормозная система прогрета была. на холодную было все ок.
Старый 18.03.2015, 11:49   #7
Djangel164, могу порекомендовать клубный сервис R-P-M многие с форума там обслуживаются и ремонтируются
Старый 18.03.2015, 11:54   #8
да честно говоря уже увидел их, и задумался поехать к ним. думал может кто сталкивался с данной проблемой. или может это болезнь у мазды какая. не очень удачное у меня пока влитие в zoom zoom =) радует что пока не особо затратные проблемы =)
+ форсунку еще надо поменять топливную =)
Старый 18.03.2015, 11:58   #9
Djangel164, у меня когда был гул сзади менял у них задн подш ступицы всё прошло
Старый 18.03.2015, 12:16   #10
ну буду надеятся что там максимум подшипник. просто не не понятен момент почему звук сильно меняется когда я слегка жду на тормоз в пробке особенно. когда толкаешься и жмешь томоз что машина еще катится. вот что смушает.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
