Старый 18.03.2015, 14:04   #1
Вес репутации: 0 kabankukla is on a distinguished road
По умолчанию SOS не заводиться двигатель коды ошибок Р1700, Р0600, В2982, Р1800, С2100, Р1718
не заводиться двигатель при диагностике коды ошибок -- Р1700, Р0600, В2982, Р1800, С2100, Р1718 СХ-7 2007 2.3т американка, вся электроника работает. При вкл зажигания тухнет 2 ЖКИ экрана, двигатель не заводиться. Ошибок на панели нет. Акум новый, батарейки поменял в обех ключах, от механичекского ключа не заводиться также. Помогите разобраться в ошибках (расшифровать) и причинах. Ранее был такой глюк, списал на старый АКУМ, купил новый проблем более не было. Заранее спасибо.
kabankukla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 15:54   #2
Аватар для Сайракс
Похоже у тебя проблема с проводкой или АКПП возможно просто глюк, попробуй скинуть ошибки, может заведется
P1718 AT Can communication.
Отсутствие сигнала или неправильный сигнал по CAN-шине (связь двигателя и коробки). Необходимо проверить (пошевелить руками) разъемы по CAN-шине (возможно неплотно прилегают и из-за этого обрыв цепи). Отсоединить, присоединить… Из-за неё, возможно, появляются и другие ошибки.
P0600 Неисправность при связи с системой
P1718 Transmission fluid temperature sensor — performance — это для Mazda
B2982- Обрыв в цепи выключателя стояночного тормоза
kabankukla (18.03.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
