Старый 22.03.2015, 23:18   #1
вредина
Аватар для Killmatrexa
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 16 Killmatrexa is on a distinguished road
По умолчанию Горит Check engine, лямбда ли?
Вопрос: если смысл менять лямбду за 10500р, как удостовериться, что именно в ней проблема.
Ничего не предвещало беды. Перестала гореть задняя противотуманка. На торпеде тоже индикатор не загорался. Решили проверить предохранители. Все рабочие. Ничего не меняли. После проверки загорелся трекшен и чек, а противотуманка заработала. Трекшен включили поворотами руля. А чек остался. Пробовали скидывать клемы, чек всё равно горит. Сделали диагностику - авто не видит первую лямбду, соответственно замена.
Возникает вопрос как могла выйти из строя рабочая лямбда из-за того, что вытащили и засунули обратно пред на противотуманку?
По личным наблюдениям поведение машины и расход не изменился
Ничто так не украшает девушку, как скромность и прозрачное платьице...
Killmatrexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 06:11   #2
Аватар для Макс Стебаслов
Какой код ошибок?
Старый 23.03.2015, 08:35   #3
Killmatrexa, контакты проверить
Старый 24.03.2015, 08:39   #4
Аватар для Павел010981
dima_ace, как такие картинки ставить, я имею ввиду про "бухаю"
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Killmatrexa, как вариант попробовать отсоеденить разъем на лямду и продиагностировать на отсоедененном, если то же самое, то тогда смотреть разъемы. А вообще странно получается , предохранители при выключенном зажигании вытаскивали?
У меня когда лямда не работала и косу от тормозухи разъело, то кучу ошибок выдавало: слабый сигнал, отсутствие сигнала и т.д.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Killmatrexa, какой код ошибки показывает диагностика?
Последний раз редактировалось Павел010981; 24.03.2015 в 08:44.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2015, 18:55   #5
Аватар для Whitem
Сказал(а) спасибо: 165
Сообщение от Павел010981 Посмотреть сообщение
На сайте autometric.ru создай свою линейку и пиши в ней что хочешь
Павел010981 (24.03.2015)
Старый 24.03.2015, 19:01   #6
Павел010981, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 25.03.2015, 00:46   #7
вредина
Код пока не скажу - бумажку посеяла(
Со вчерашнего вечера все веселее и мысли все больше наталкивают, что не в лямбде дело.
Вчера вдруг потухли передние туманки, задние габариты, подсветка АКПП и подсветка магнитолы.
Под капотом в блоке предохранителей нашли один сгоревший пред. Меняем, заводим - выбивает тут же. Куча всего не горит, а пред сгорел всего один (в верхнем ряду).
Завтра/послезавтра еду к электрикам, что-то будем искать. Преды смотреть, разъемы на лямбду и видимо диагностику
Старый 25.03.2015, 06:19   #8
Сообщение от Killmatrexa Посмотреть сообщение
Пред какой сгорел? Скорей всего тот что на блок управления идет? Если он то возможно блок глючит
__________________________________________________
СХ-7 2.3 turbo, RAV4III 2.4 и Infiniti FX50S
Старый 25.03.2015, 14:41   #9
вредина
Павел010981, тогда блок менять придется?
Старый 25.03.2015, 14:59   #10
Если это блок, то менять не обязательно, если есть хорошие электронщики, то могут все починить, кто в блоках разбирается. Вода в блок не попадала?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
