Старый 31.03.2015, 19:21   #1
Вес репутации: 0 Вита_81 is on a distinguished road
По умолчанию Не заводится
Добрый день! Помогите, может кто сталкивался. Машина почти сутки стаяла заведенная, затем вечером заглушили. Утром завели с автозапуска, машина около минуты проработала и заглохла(( больше не заводится. Аккамулятор зарядили, стартер крутит, но не схватывает( На улице не холодно, -1, 0 градусов. Что может быть?!!
Вита_81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 19:50   #2
Кхм. А бензин есть в баке?
Старый 31.03.2015, 19:55   #3
Вита_81, если топливо вся израсходовалась то, топливному насосу хана.
Если бензин есть, то возможно, что в глушителе накопилось много конденсата.
Последний раз редактировалось Fuad; 31.03.2015 в 19:58..
Старый 31.03.2015, 20:09   #4
Бензин есть. Перед тем как заглушить хорошо прогазовали, не должно быть конденсата. А если он там и есть, как ее теперь завести?! Катализатор замерзнуть не должен, температура на улице 0-я
Последний раз редактировалось Вита_81; 31.03.2015 в 20:13..
Старый 31.03.2015, 20:20   #5
Аватар для Павел010981
Сообщение от Вита_81 Посмотреть сообщение
Оттащить в теплый бокс и отогреть выпускной тракт.
Хорошо прогазовали, это как?.....просто у всех понимание по разному.........вода из труб вылетала при этом?
Вопрос еще, зачем она сутки стояла заведенной? Машина турбо?....если турбо то это очень очень хреново...для турбины
__________________________________________________
СХ-7 2.3 turbo, RAV4III 2.4 и Infiniti FX50S
Последний раз редактировалось Павел010981; 31.03.2015 в 20:22..
Старый 31.03.2015, 21:02   #6
Турбо! Она же на холостых стояла, чем плохо для турбины? Заведенная была- так получилось) не специально) Когда прогазовали вода вылетела и хорошо, да и теплый бокс кажется не зачем, не холодно на улице, таит все. Неужели вариантов нет, почему она заглохнуть могла?!
Старый 31.03.2015, 21:12   #7
Для турбины длительный ХХ плохо тем что закоксовываются масляные каналы лабиринты (масло пригорает), как и сразу глушить после отжига.
Ну тогда надо проверять все. Думаю сперва надо бензонасос проверить....
Сколько бенза в баке было?????..... Ведь если он совсем не закончился (бензин) но и мало было то это тоже не гуд, тем более при стоянке, так как бензонасос должен охлаждаться бензином, а если он был открыт (не в бензине) то он мог и скончаться
Забыли заглушить или сутки в машине просидели
Старый 31.03.2015, 21:24   #8
Забыли)) В баке было больше половины , осталось еще литров 20-15. Бензонасос вроде работает, слышно как качает. Может датчик какой полетел или с электроникой чего?!
Старый 31.03.2015, 21:27   #9
Вита_81, ну свечи то хоть глянте для приличия..))
Старый 31.03.2015, 21:28   #10
Может и датчик.... Ну она хоть схватывает или вообще без признаков жизни?
Наверное все таки всю ночь просидели в машине , давай колись.....
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
colobus, ну все то не могли умереть сразу, чихать пыхать то должна, троить там... пукать
Добавлено через 9 минут 58 секунд
Вита_81, расскажи подробнее какие симптомы она подает, после того грубо говоря как начинаешь заводить?
Последний раз редактировалось Павел010981; 31.03.2015 в 21:38.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
