Старый 05.04.2015, 18:19   #1
Вес репутации: 0 BigFan is on a distinguished road
По умолчанию Лампочка "чек" на приборке. Нужна помощь.
Добрый день уважаемые!
Не так давно приобрел CX-7 2008г.в.
Недавно заметил, что при включении зажигания, лампочка чек загорается и сразу гаснет. Почитав форум, понял, что ее с чем-то запараллелили. Сегодня снял и разобрал приборку, с задней стороны до платы. Спереди до платы не смог добраться, не снимаются стрелки приборов. С задней стороны платы никаких вмешательств не нашел. Подскажите куда копать или нужно снимать плату целиком, чтобы понять где вмешательство? Может есть кто занимается этим и можно вечерком подъехать в Москве?
BigFan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 18:34   #2
Во блиин... Тут все стараются устранить ошибку и погасить чек, а человек пол машины разобрал,чтобы горел постоянно
P/S Нормально все у тебя,так и должно быть!
Старый 05.04.2015, 18:38   #3
Подождите - не понял! Т.е. При включении зажигания лампочка чек загорается на секунду и гаснет - это нормально? При условии, что я не завожу двигатель. На других авто она постоянно горит, пока двигатель не заведешь.
Последний раз редактировалось BigFan; 05.04.2015 в 18:47..
Старый 05.04.2015, 19:10   #4
Отцепи фишку с какого нибудь датчика,ДМРВ например,будет гореть,значит работает.
Старый 05.04.2015, 19:16   #5
Понял. Спасибо, попробую. А если не загорится, что делать? И после снятия фишки с дврм, обучать что-нибудь нужно?
Старый 05.04.2015, 19:47   #6
Проверил - не горит чек!
Старый 05.04.2015, 19:48   #7
Сообщение от BigFan Посмотреть сообщение
стеклоподьёмники и гур
Старый 05.04.2015, 19:52   #8
Понятно, спс. Что посоветуете с приборкой или к кому обратиться?
Старый 05.04.2015, 19:53   #9
в r-p-m
Старый 05.04.2015, 20:04   #10
Они сами не ремонтируют. Был у них. Кстати, после замены у них всех причиндалов по цепи - через день опять появился звук как у дизеля со стороны пассажира. Они искали, ничего не нашли. Но стук продолжается. Чего делать, ехать к ним опять?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
