Старый 14.04.2015, 21:33   #1
Вес репутации: 0 Snake007 is on a distinguished road
По умолчанию Свист под капотом
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Стал счастливым обладателем Мазды СХ-7 2011 55000 км пробега и соазу хочется совета бывалых)
Стал замечать тихий свист с небольшими интервалами с правой стороны капота если смотреть спереди на авто. Скорее всего это ролики, но вот вопрос чем череват данный свист и сколько на нем можно проехать, в планах поездка Москва-Анапа-Москва.
автомобиль при зажигании на холодную сразу показывает 2000об и звук при повороте ключа сразу как на дизеле, потом все это проходит почти сразу же опускается до 1500 оборотов а потом и до 900, поясните это у всех так и я такой параноик
Сам двигатель работет тихо без посторонних шумов, единственное на что еще грешу это масло налито почти до загибания на щупе, но вроде как это норм я здесь прочитал.
Snake007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 22:24   #2
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 31 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 0 noiseless83 is on a distinguished road
да собственно не чем, у меня например в паразитном ролике заклинило подшипник и порвало ремень. Лучше поменять он не дорогой.
Масло лучше держать на максимальном уровне (верхняя точка) и менять каждые 5000 км. если 2.3 мотор, если овощ то раз 7.5-10т.км
noiseless83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 22:27   #3
Аватар для Паулюс
Сказал(а) спасибо: 482
Snake007, если я слышу про свист, то почему-то представляю соловья в Рязанских Есенинских лесах, да и у нас они по весне вообщем-то поют не плохо, ну а еще свист у меня ассоциируется с работой турбины, в движении, конечно, ну а еще... Дружище, прости, может я бестактен, но я, думаю, все у тебя норма, не мешай машине работать
Абсолютно новый Птеродактиль
Старый 14.04.2015, 22:50   #4
Snake007, свист постоянный или на хододную?
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
noiseless83, дружище, конечно же реч идет о 2.3Т, обычно овощь не свистить, не пердить, не дизелить, сопли не текут и турбина не взрывается
Последний раз редактировалось Fuad; 14.04.2015 в 22:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.04.2015, 23:15   #5
Прошу прощения, с овощами дело не имел
Да и кстати не дописал ты еще, что не едет
Старый 14.04.2015, 23:21   #6
Snake007, как это смотреть спереди на авто? Со стороны капота или с места водителя? Со стороны капота ремень с роликами находится слева. Свистеть может и ремень или подшипник одиного из шкифов. Далеко не катайся, рано или поздно что-то накроется лохматой пилоткой. Свист может издавать турбокомпрессор, но там скорее гул, а не свист.
Старый 14.04.2015, 23:37   #7
Свист на холодной не слышится, именно после езды, или в пробке можно услышать если отключить вентилятор и музыку, звук такой неприметный, но он есть, как будто что то прокрутилось без смазки (пищащий звук)
Да и если смотреть на машину со стороны капота то звук слева именно со стороны роликов, в предыдущем посте перепутал стороны.
Старый 14.04.2015, 23:40   #8
паразитный и натяжной ролик там стоят подшипники 6203, новые за прессуй туда и делов то, стоят копейки
Koyo 186р
SKF 351р
Последний раз редактировалось noiseless83; 14.04.2015 в 23:43..
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
