Старый 15.04.2015, 10:56   #1
Вес репутации: 0 дима43 is on a distinguished road
3 Непонятки с чайкой
ребят подскажите в чем дело.завожу все ок.работает ровно.начинаю трогаться машина вяло начинает движение обороты максимум 3000 об.больше не развивает иногда есть визг из под капота мотор не дымит на счет масла не ясно убывает или нет машину недавно взял пойду патрубки с турбы сниму на люфт проверю.может есть у кого какие мысли.заранее спасибо
дима43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 11:14   #2
дима43, сделай диагностику для начала: турбину на люфт, ошибки с мозгов, коррекции топливные проверь, давление топлива в рампе, напряжение дмрв на хх, первую лямбду проверят пусть
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Может пропуски зажигания есть, герметичность впуска проверь-косвенно можно понять по давлению вакуума (со знаком минус на сканере может быть, обычно -0.8-0.6 бара).
Фильтра смени и жидкости все
Последний раз редактировалось dima_ace; 15.04.2015 в 11:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.04.2015, 13:06   #3
сейчас обороты начала развивать масло ниже отметки мин дыма с труб нет.на люфт турбину не смог проверить.с ямы скорее всего нужно этот пластмассовый хвостовик скинуть и тогда на люфт проверить.но когда газуешь при появлении визга приложить руку к турбине то ощущается вибрация
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
может еще каталик забит
Последний раз редактировалось дима43; 15.04.2015 в 13:08.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.04.2015, 19:51   #4
дима43, масло бы долил
пластиковый инлет можно скинуть сняв аккум
Старый 16.04.2015, 11:21   #5
все турбине конец.буду искать варианты замены
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
какую лучше поставить чтобы цена адекватная была
Добавлено через 5 минут 49 секунд
и еще что интересно все пишут что машина дымит когда умирает турбина но у меня дыма не было
Последний раз редактировалось дима43; 16.04.2015 в 11:27.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2015, 11:41   #6
дима43, в R-P-M Запчасти, напиши
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
