Старый 17.04.2015, 21:34   #1
Вес репутации: 0 сергей23 is on a distinguished road
По умолчанию обороты двигателя плавают
Добрый вечер.Подскажите кто знает в чём причина.Проблема в следующем:на прогретом двигателе особенно в пробке у машины на холостом ходу плавают обороты как в положении "драйв" так и "нейтраль".Хочу добавить: жидкости все в норме, был у официалов компьютерная диагностика ошибок не выдаёт.
сергей23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 21:52   #2
Климат включен?
Старый 17.04.2015, 22:16   #3
Климат включал и выключал без изменений.
Старый 17.04.2015, 23:59   #4
сергей23, надо измерить компрессию в цилиндрах.
Скорее всего в 3-ем показатель будет отличаться от других.
Старый 24.04.2015, 20:33   #5
Добрый вечер. Я немного не понял,как компрессия в третьем цилиндре влияет на холостые обороты? Я же писал, что обороты плавают только тогда когда двигатель прогрет и при медленном движении в пробке. Так как при движении по дороге и остановке на светофоре обороты не плавают.
Старый 25.04.2015, 19:46   #6
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от сергей23 Посмотреть сообщение
Год выпуска авто???, какой пробег??? Свечи посмотри состояние, компрессию померь в цилиндрах для анализа, проверь наличие масла во впуске, какое состояние цепи растянута или нет? какое давление масла при 3000 обор. на прогретом двигателе?
Старый 30.04.2015, 13:48   #7
Вес репутации: 0 zoombee is on a distinguished road
Была схожая проблема. Вылечилось промывкой дросселя и клапана холостого хода.
zoombee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 17:50   #8
2008год. пробег 94т.км. Машину на горячую на холостых подтаивало. Сегодня менял свечи и померил компрессию:1ц-13.5 2ц-12.5 3ц-11 4ц-13,5. И еще немного подкидывает масло через рециркуляцию отр. газов на холодную часть турбины с последующим во впускной коллектор. Свечи на 2 и 3 цилиндре с нагаром, на 3 нагар сильнее. Мои предположения подтвердились.
Что обычно бывает в 3 цилиндре при аналогичных симптомах????
Вскрывать движок все равно собирался в ближайшие дни так что ремонт неизбежен..
Старый 18.01.2017, 09:32   #9
Вес репутации: 0 Александр 03 is on a distinguished road
Доброго времени! Подскажите пожалуйста! У меня мазда сх 7 2006г.плавают обороты начиная с 2.5 тыс поменял свечи, катушки, цепь а исход тотже. Что делать?
Александр 03 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
