#1 |
![]() Всем доброго времени суток. У меня проблема нереальная: а именно при езде на авто при скорости от 30-40 и до предела появляется сильный гул, похож на гул подшипника ступицы, звук идет сзади и кажется с левой стороны, при поворотах резких лево право звук пропадает когда авто крериться в повороте на лево. Что это может быть? Подшипники проверял люфтов нет. Еще идет вибрация.
Добавлено через 50 секунд Машину только приобрел. Последний раз редактировалось Ипполит; 29.04.2015 в 00:14.. Причина: Добавлено сообщение |
#2 |
![]() Ипполит, Ступичные подшипники у многих выходят из строя.
Я бы начал с него. ну и осмотрел всю подвеску. При повороте влево левое колесо разгружается. Это как раз и говорит, что скорее всего ступичный подшипник. Люфт - это следующий этап разрушения подшипника. На первом этапе шум при вращении подшипника...
