Старый 08.05.2015, 09:44   #1
Вес репутации: 0 fiqus is on a distinguished road
По умолчанию Помогите пожалуйста. Подключение передней камеры
Всем здравствуйте)
Имею СХ7 рестарт 2010 г.в.
Установлен ГУ "китай" с 7" монитором
Решил поставить переднюю камеру.
Была куплена передняя камера "под значок" и автоматический переключатель камеры.
Нужна распиновка 24pin коннектора который идет на штатный дисплей (стоит вверху)
Проблема
Штатная камера заднего вида при подключении на прямую к ГУ работает, через подключение через переключатель камеры нет (
Алгоритм работы переключателя следующий (схема во вложении):
Рычаг "R"-задняя камера, "D"- 15 сек передняя камера.
на переключателе камер есть провод который не знаю куда подключить называется "rear trigger", судя по всему должен опознать что включена камера заднего вида.
может не правильно взят сигнал со штатной камеры?
Тип файла: jpg 1431063792166-970424980.jpg (45.5 Кб, 67 просмотров)
fiqus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 11:38   #2
от датчика задней передачи провод отрезается и подается на твою коробку, провод с триггера подключается к тому проводу, что остался после отрезания датчика задней передачи.
Старый 08.05.2015, 14:02   #3
Спасибо.
Если я правильно понял, отрезав, я лишусь камеры на штатном дисплее (верхнем), а не хотелось бы (
и где территориальный искать этот провод идущий на заднюю штатную камеру?
Старый 14.05.2016, 13:29   #4
Аватар для Кочевник
Вес репутации: 12 Кочевник is on a distinguished road
fiqus , тоже хочу установить КПВ.
Если у Вас получилось подключить КПВ, отпишитесь пожалуйста. Чтобы не изобретать велосипед и лишнего не колхозить, интересует схема и порядок подключения.
ГУ - DVM-7500G.
Заранее признателен.
Пусть грустят в глазах последние надежды...
Разлетелись дети, быстро повзрослев...
И размерчик увеличился одежды...
А душа жива... случайно уцелев...
Кочевник вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
