Старый 10.05.2015, 22:16   #1
Вес репутации: 0 Alexandr_sp is on a distinguished road
По умолчанию Стоимость ДВС или ремонта в новых условиях.
Здравствуйте уважаемые, прошу сразу не бить если что, но тему подобную так и не нашел, а то что есть по ремонту- достаточно старые(2013год) и думаю несколько по поводу цены не актуальные.
Собственно собираюсь в ближайшие недели стать обладателем сх-7
Начитался многого, страшно но "хочу и всё".
Поэтому вопрос - сколько сейчас новый двиг стоит ? или его ремонт(шорт версия)
Судя по темам раньше был 200к, сколько сейчас отложить на всякий случай ?
Второй вопрос -коробку вроде никто не хает и не ругает - а она ремонтопригодно и если что - сколько тоже стоит в новых реалиях(или успешно и несложно чинится) ?
Alexandr_sp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 22:49   #2
Alexandr_sp, приблизительно ДВС - 300тыс., АКПП - 400тыс.
Alexandr_sp (10.05.2015)
Старый 10.05.2015, 22:52   #3
В свете такой цены есть ли смысл ремонтировать двиг или все равно мало шансов ?
Просто начитавшись форума многие пишут кто ремонтировал что лучше брать новое...
Зы а сколько должно быть давление масла на холостых и после какого показание нужно уже капиталить ? 0.8 бара или более
Старый 10.05.2015, 22:59   #4
Alexandr_sp, не всегда нужно менять двигатель целиком, достаточно менять шорт-блок в сборе.
А точные цены можешь узнать у нашего партнера R-P-M и мастера у них спецы по данной авто [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
На прогретом двигателе когда масло 100 градусов, при 3000 оборотов давление не ниже 3,1 бар, а на холостых около 1 бар.
Последний раз редактировалось Fuad; 10.05.2015 в 23:06.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.05.2015, 23:08   #5
Я так понял это в идеале, а при падении этих параметров - свидетельство понижающегося ресурса. какие показания уже кретичны, а какие "еще тыщ 20 поездит" ?
Старый 10.05.2015, 23:12   #6
Сообщение от Alexandr_sp Посмотреть сообщение
Если моргает контрольная лампа, значить давление снижается ближе к 0.3 бара, это уже критично.
Старый 10.05.2015, 23:16   #7
понятно, благодарю верно понял что показания 0.5-1 это норма ? или тут не линейная зависимость и тыщ 150 меняется от 1до 0.9 а потом за 10 тыщ от 0.9 до 0.3 ?
Старый 10.05.2015, 23:26   #8
Alexandr_sp, если мерить полностью прогретом двигателе то, давление масло в районе 0.9-1 бар. На холодную давление будет выше, так как холодная масла густая.
Когда давление 0.25 бар, начинает моргать контрольная лампа.
Добавлено через 14 минут 30 секунд
Alexandr_sp, по этому при покупке хорошенько проверяйте машину, лучше обращайтесь к специалистам.
Недавно именно для двигателя 2.3Т написали как для начало проверить двигатель.
Тормоз+селектор на D, в это время партнер вытаскивает щуп двигателя и человек за рулем тихонько газ нажимает, если масло с фонтаном то, этот двигатель приближается к ремонту.
Последний раз редактировалось Fuad; 10.05.2015 в 23:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.05.2015, 23:59   #9
а можно по подробнее об этом, лучше ссылку, а то как раз это то я и не нашел
Именно как для начала, вдруг сразу чтото всплывет, а за диагностику платить просто так...
Зы. Есть ли смысл в вашем виде проверки если машину собираюсь на диагностику двс и коробки в сервис(лучший в нашем городе) отогнать ?
Старый 11.05.2015, 00:08   #10
Alexandr_sp, Я сам недавно читал об этом, некоторые твердят, что способ верный и на исправном 2.3Т масло не фонтанирует при таком процедуре.
Все очень просто, машину завел, нажал тормоз, перевел рычаг на D (тормоз не отпускаешь), партнер вытаскивает щуп и газуешь.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
