Старый 16.05.2015, 20:53   #1
Вес репутации: 0 Андрей-79 is on a distinguished road
По умолчанию Капает масло на КПП сверху.
Мазда сх-7, 2007 год, 2.3 турбо. Загнал машину на эстакаду. Снял защиту, Коробка вся в масле. Проверил масло в коробке, всё в норме. Смотрю вверх, над коробкой, вроде как из трубок капает масло(пятна) прямо на коробку. Что там могло дать течь? Смотрю с верху под капотом всё сухо! ПОМОГИТЕ!!! p.s. Будет сухая погода, сделаю фотографию.
Андрей-79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 15:30   #2
Аватар для SkaritoM
Вес репутации: 13 SkaritoM is on a distinguished road
У меня похожая ситуация, там либо задний сальник коленвала, либо прокладка поддона картера в районе сальника.
Я катаюсь до замены масла, потом под замену.
Если сальник, то примерно около 20 с работой, если прокладка, то в районе 4 с работой.
SkaritoM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 16:36   #3
Сообщение от SkaritoM Посмотреть сообщение
Разобрал сегодня пол машины) Долез до турбины. Из турбины гонит масло и всё забрызгивает, кожух был незатянут. Что теперь турбину менять???
Тяга хорошая, не дымит, люфтов в турбине нет, только масло уходит из двигателя!!!
Старый 18.05.2015, 07:14   #4
Аватар для SkaritoM
Сообщение от Андрей-79 Посмотреть сообщение
Из трубки гонит?
Старый 18.05.2015, 20:58   #5
18
Из трубки гонит?
Кожух воздуховода, на стыке с турбиной, был незатянут хомут. Ну и следовательно может быть, наверное, оттуда и гнало я так подумал. Много грязи масляной там было. Все протянул, почистил, посмотрим что дальше будет. Но вся коробка была в чистейшем масле.
Старый 18.05.2015, 22:45   #6
Если гонит масло во впуск, попробуй посмотреть вентиляцию картера
Старый 18.05.2015, 22:47   #7
я так понял масло через турбину сочится.
Старый 20.05.2015, 14:10   #8
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 12 krotoff is on a distinguished road
Здравствуйте, система вентиляции картера только со снятым коллектором чистится?
krotoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 21:22   #9
После того как затянул хомут, масло на коробку капать перестало. Но после как постоишь на холостых и начинаешь трогаться, из трубы облако дыма и вонь в салоне. Это понятно что теперь всё масло гонит по системе, раньше оно капало вниз пока хомут не закрутил. Вот Я и подумал при таком раскладе не запорю ли катализатор и интеркулер.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
