Старый 24.05.2015, 12:16   #1
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 15 dik30 is on a distinguished road
По умолчанию Завелся только с третьего раза
Добрый день, уважаемые одноклубники! Сегодня с утра пришел в гараж, завел машину (без проблем) с пол-оборота, как говорят и поехал, проехал 25 км, остановился, заглушил мотор, сходил по делам через 30 минут опять сел завелся без проблем, через 3 км остановился на 5 минут заглушил двигатель. Начал заводить, а он крутанул и не завелся, я второй раз - так же. Завелся только с третьего раза обороты держит все окей. Поехал обратно, все в порядке. Приехав на место заглушил машину потом завелся, все в порядке. Что же это было..? Может подскажите? Или что-то другое? Есть подозрение на аккумулятор, зимой он меня подвел, машина не заводилась я заряжал тогда аккумулятор - и стала все нормально. Аккумулятор меня уже так три раза подводил после долгой стоянки в гараже зимой. Сам ездию на машине только по выходным, и то не каждую неделю. Машина cx-7 атмосферник 2,5 л. Спасибо
Последний раз редактировалось dik30; 24.05.2015 в 12:22.. Причина: Добавил предложение
dik30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 13:07   #2
Сказал(а) спасибо: 85
Я бы сначала проверил аккумулятор, сам недавно поменял родной. Тоже мало езжу и не дозаряжал его, особенно зимой.
Старый 24.05.2015, 13:25   #3
Аватар для Паулюс
Сказал(а) спасибо: 482
dik30, да стопудово аккуму хана пришел
Абсолютно новый Птеродактиль
Старый 24.05.2015, 15:22   #4
Ребят, если крутит резво, то почему аккум? Тем более с третьего раза... Если повторится, то я бы снял ошибки, если их нет, то обратил бы внимание на свечи, ну и дальше по списку..
Старый 24.05.2015, 16:33   #5
А где написано, что стартер крутит, по тексту он как раз на третий раз только начинает, но про свечи тоже соглашусь, при малых пробегах они тоже засираются.
Старый 24.05.2015, 18:17   #6
4
Сообщение от dik30 Посмотреть сообщение
Добрый день, уважаемые одноклубники! Сегодня с утра пришел в гараж, завел машину (без проблем) с пол-оборота, как говорят и поехал, проехал 25 км, остановился, заглушил мотор, сходил по делам через 30 минут опять сел завелся без проблем, через 3 км остановился на 5 минут заглушил двигатель. Начал заводить, а он крутанул и не завелся, я второй раз - так же. Завелся только с третьего раза обороты держит все окей. Поехал обратно, все в порядке. Приехав на место заглушил машину потом завелся, все в порядке. Что же это было..? Может подскажите? Или что-то другое? Есть подозрение на аккумулятор, зимой он меня подвел, машина не заводилась я заряжал тогда аккумулятор - и стала все нормально. Аккумулятор меня уже так три раза подводил после долгой стоянки в гараже зимой. Сам езжу на машине только по выходным, и то не каждую неделю. Машина cx-7 атмосферник 2,5 л. Спасибо
Аккум. можно попробовать подзарядить спец. зарядкой, которая реанимирует АКБ, если он еще живой т.е. не осыпаны свинцовые пластины. У меня был порыв сменить Акб осенью но реанимировал, купив зарядник. До сих пор работает без проблем, как раньше. Обращайся в личку .
Старый 24.05.2015, 18:18   #7
Может я не правильно выразился: как обычно поварачиваем ключ и в конце, когда должен "схватиться" не схватился, как будто чего то не хватает и из за этого не схватывает. Я тоже в тот момент еще и про свечи подумал, а еще про бензин. Правда я заправляюсь всегда на одной и той же бензоколонке, как бы на "проверенной" не где попало. И тем более на этом бензине я уже проехал где то 120км
Старый 24.05.2015, 18:31   #8
Я так и не понял, крутится стартер или нет? Если крутится, то ровно или мощи аккуму нехватает?
Старый 24.05.2015, 18:40   #9
Аккумулятор заряжал до этого по зиме 2013, когда полностью сел аккумулятор, все нормально стало. Потом для профилактике по осени 2014, до января 2015 хватило, а в январе 2015 опять полностью разрядился. Вообщем незнаю, может все таки и аккумулятор уже просится на замену
Добавлено через 31 секунду
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
Стартер крутит все нормально
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Но в конце когда должен схватиться как будто мощи не хватает что ли..?
Последний раз редактировалось dik30; 24.05.2015 в 18:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2015, 19:36   #10
dik30, скорее всего первый раз неудачно заводил и залил свечи.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
